huangpeng
发帖数量: 715 个
工控威望: 1051 点
下载积分: 3272 分
在线时间: 225(小时)
查看huangpeng的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-12-09 22:27
电动阀门  是不是有个开信号  有个关信号  比如我PLC 输出个关信号 到电动阀 ,     还是的跟电磁阀一样的一直通电啊
和谐共赢
努力学习,做好工控
发帖数量: 1990 个
工控威望: 7814 点
下载积分: 64598 分
在线时间: 738(小时)
查看和谐共赢的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-12-09 22:36
那待看看电磁阀什么型号
wuwm_1974
发帖数量: 108 个
工控威望: 203 点
下载积分: 3007 分
在线时间: 55(小时)
查看wuwm_1974的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-12-09 22:42
电动阀门 由电机的正反向控制阀门的开、关。所以你控制电动阀门应该像控制电机正反转一样,但它有开到位、关到位的信号反馈;可能还有过力矩的反馈,或开度反馈等,这些也要加到控制中去。再有就是开关时间判断(发出开信号或关信号后设定的时间内没有开到位或关到位)是否也增加进去。
电磁阀就一块电磁铁加弹簧构成,得电磁铁吸合打开,断电后弹簧复位关闭,向泵的启停控制。
若有配套的阀门控制器(箱、柜),需要看他们的电路图是否有自锁,没有的话你的输出就要保持;否则输出瞬动点就可以了
yusanlong045
天涯路 孤客行 问谁与共?
发帖数量: 235 个
工控威望: 226 点
下载积分: 791 分
在线时间: 44(小时)
查看yusanlong045的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-12-09 22:52
要看是几位的阀,有的阀失电就自动关闭了,有的不行!
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
发帖数量: 1610 个
工控威望: 1929 点
下载积分: 4459 分
在线时间: 439(小时)
查看rockyhuo的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-12-10 00:25
就是阀门控制器,PLC控制阀门开度,控制电机正反转,还有阀门位置检测,主要是电位器,然后你在PLC用PID控制就可以了
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
QQ:84818626
电话:18923140420
huangpeng
发帖数量: 715 个
工控威望: 1051 点
下载积分: 3272 分
在线时间: 225(小时)
5楼  发表于: 2014-12-10 10:50
引用第2楼wuwm_1974于2014-12-09 22:42发表的  :
  这么说 电动阀   比如我关罚 如果一直通电    阀门电机不就烧掉了啊   应该是取到位信号  切断
