ghf09
级别: 实习会员
发帖数量: 656 个
工控威望: 42 点
下载积分: 297 分
在线时间: 132(小时)
查看ghf09的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-12-02 23:09
接触器可以控制吗?
txarcher
发帖数量: 67 个
工控威望: 212 点
下载积分: 1872 分
在线时间: 63(小时)
查看txarcher的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-12-02 23:46
PID控制要不停的微调,用接触器不能满足PID的通断时间和次数要求
ghf09
级别: 实习会员
发帖数量: 656 个
工控威望: 42 点
下载积分: 297 分
在线时间: 132(小时)
查看ghf09的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-12-03 09:46
现实生活中有用pid
来控制接触器控制加温的吗?
  • 下载积分:+1(tinima)
    mercury
    发帖数量: 87 个
    工控威望: 233 点
    下载积分: 1062 分
    在线时间: 61(小时)
    查看mercury的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2014-12-03 10:17
    主要是接触器动作相对固态继电器要慢一点,而且微调需要不停得接通断开,容易打火寿命降低而且声音比较大
    一般非PID控制场合用接触器控制的比较多,我们公司用的加热器都不要PID控制,只用开关控制所以都用的是接触器
    huoshi
    为所当为
    发帖数量: 2597 个
    工控威望: 21438 点
    下载积分: 16156 分
    在线时间: 2768(小时)
    查看huoshi的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2014-12-03 10:26
    固态继电器更加可靠
    uploader
    发帖数量: 230 个
    工控威望: 3102 点
    下载积分: 18374 分
    在线时间: 253(小时)
    查看uploader的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2014-12-03 11:27
    主要考虑接触器的寿命和现场噪声问题。
    wuyang750
    发帖数量: 15 个
    工控威望: 336 点
    下载积分: 3523 分
    在线时间: 28(小时)
    查看wuyang750的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2014-12-03 20:51
    接触器也可以的啊  不过一般用固态继电器好点啊  因为PID运算后 输出的时候有时候一秒动作调整好几次
    一般的接触器表现出来就是不停的吸合、释放  时间久了 对接触器不好哇  而固态继电器
    因为没有物理触点  很高的动作频率也是小意思哟
    123456789dss
    发帖数量: 15 个
    工控威望: 142 点
    下载积分: 864 分
    在线时间: 27(小时)
    查看123456789dss的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2014-12-05 13:26
    在自控中这个触点是非常频的动作的,而电流又很大,所以继电器是不行的。
