状元
200PLC PID 温度控制 疑惑
ghf09
级别: 实习会员
656 个
42 点
297 分
在线时间: 132(小时)
查看ghf09的
发表于: 2014-11-30 11:09
是Q点输出控制接触器然后加热丝动作,K型热电偶反馈温度,正常是超过设定温度了应该没输出点,也就是说接触器不会动作,现在怎么接触器还有动作,然后温度降不下来,怎么回事??
sz518104
924 个
799 点
18226 分
在线时间: 392(小时)
查看sz518104的
发表于: 2014-11-30 23:15
应该没有设置好啊
2 个
119 点
617 分
在线时间: 45(小时)
查看814141314的
发表于: 2014-11-30 23:40
PID不是单纯的比较,只是调节输出周期长短,可以看看pwm的资料,不一定高了就停止
ghf09
级别: 实习会员
656 个
42 点
297 分
在线时间: 132(小时)
查看ghf09的
发表于: 2014-12-01 18:37
谢谢 谢谢谢谢
493 个
10025 点
9945 分
在线时间: 651(小时)
查看711022027的
发表于: 2014-12-03 13:48
用PID的话最好用固态继电器输出,否则继电器寿命不会太长!
200PLC PID 温度控制 疑惑
