haoyuecl
发帖数量: 30 个
工控威望: 124 点
下载积分: 654 分
在线时间: 14(小时)
查看haoyuecl的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-11-28 10:08
各位大神,小生今天在公司修理机器时,发现之前由于一直用小轴径的盘在放线,所以速度一直很稳定,但今天由于所用的盘轴径比较大,这样一来,放线的速度就相对比较慢,拉杆上下摆动厉害, 频率在5HZ上下浮动,针对这种情况,有什么更好的解决方法,请各位大大支招啊!
haoyuecl
发帖数量: 30 个
工控威望: 124 点
下载积分: 654 分
在线时间: 14(小时)
查看haoyuecl的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-11-28 10:27
使用小盘的放线盘,和我大盘的净重差不了多少的,相差25公斤这样,我的电机5.5KW,我估计小盘能跑,绝不是力矩不足导致的!各位还有其他方法吗
小小蜗牛
发帖数量: 1230 个
工控威望: 10702 点
下载积分: 42372 分
在线时间: 1799(小时)
查看小小蜗牛的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-11-28 10:32
设置一下变频器输出电压试试
增加输出电压?使电机转快点?
hnyyhym
发帖数量: 526 个
工控威望: 678 点
下载积分: 691 分
在线时间: 2408(小时)
查看hnyyhym的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-11-28 10:45
引用第3楼小小蜗牛于2014-11-28 10:32发表的  :
设置一下变频器输出电压试试
电压高一点能跑快?你还是把参数“自动转矩提升”设置高一点,还要设置成转矩自动
xiangmin276
本人从事印刷检品分切机,锂电行业分切机,非标设备控制等,如有
发帖数量: 103 个
工控威望: 255 点
下载积分: 423 分
在线时间: 286(小时)
查看xiangmin276的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-12-25 14:48
变频电机本身低速低扭矩时候 就有不稳定性,建议加装减速机(提高减速比)再把电机速度提上去这样稳定性会好些的。
独语-谢啦
发帖数量: 40 个
工控威望: 153 点
下载积分: 1346 分
在线时间: 77(小时)
查看独语-谢啦的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-01-27 15:34
改变模拟量最大电压输入对应的最大频率,频率改小
bztongyong
发帖数量: 327 个
工控威望: 485 点
下载积分: 62889 分
在线时间: 826(小时)
查看bztongyong的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-01-27 15:53
你的电机上加编码器了吗?是不是卷径计算已经做好,你现在换的盘打乱了以前的计算方式,造成现在的结果?最好是把你现在机器的状况详细说明一下,例如什么牌子的变频器,
wolf0718
发帖数量: 39 个
工控威望: 135 点
下载积分: 3068 分
在线时间: 36(小时)
查看wolf0718的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2015-01-27 20:56
转矩不够,重新设置自动转矩提升。
李志华
发帖数量: 328 个
工控威望: 1556 点
下载积分: 2531 分
在线时间: 158(小时)
查看李志华的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2015-01-27 22:08
引用第4楼xiangmin276于2014-12-25 14:48发表的  :
jonny_jean
发帖数量: 405 个
工控威望: 557 点
下载积分: 22252 分
在线时间: 634(小时)
查看jonny_jean的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2015-01-28 21:28
引用楼主haoyuecl于2014-11-28 10:08发表的 轴径变大后,变频速度不稳,上下抖动厉害 :
請問
        1.大 小軸盤的直徑大小差多少?大 小滿盤重多少
        2.這是原機構,就有嗎?大小軸盤
說說A.比如說運動員跑100M跟400M的跑法不同,含物件總盤重是不是當大盤內物件到達小盤的滿盤外徑即正常
        B本身設計就有大小盤嗎?如是再來考慮改變頻器或減速機
          如當初設計小盤修正量為50~25轉 現在大盤的修正量為破百轉
          要改機構跟變頻為好
         不知您那啥牌變頻器 如果是西林W系列的改k2值改變大小即可改善
[ 此帖被jonny_jean在2015-01-28 21:36重新编辑 ]
zzww_1
发帖数量: 77 个
工控威望: 209 点
下载积分: 3480 分
在线时间: 195(小时)
查看zzww_1的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2015-02-02 09:33
调整PID参数
忍缘善
独自漂泊
发帖数量: 892 个
工控威望: 1807 点
下载积分: 20025 分
在线时间: 4004(小时)
查看忍缘善的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2015-02-02 09:38
一个问题就可以回答出那么多的知识,真不错哦!值得学习
独自漂泊
