财富
FX2N 485通讯求助~!!!
nlb2001
96 个
237 点
577 分
在线时间: 65(小时)
查看nlb2001的
发表于: 2014-11-26 19:19
各位大侠:
我有一个 RS485的读卡器 波特率:9600 校验位:N 数据位:8
需要用FX2N+485BD进行通讯
程序如下: [attachment=129153]
这个程序无法通讯,RST M8123 常ON,请各位大侠帮忙给修改一下~!!!!!!!
nlb2001
96 个
237 点
577 分
在线时间: 65(小时)
查看nlb2001的
发表于: 2014-11-26 19:23
还想问问
这个表 有什么作用啊?着这样天填吗?
[attachment=129154]
那个 控制线 是什么意思啊
zhanghao6789
一路上有你
518 个
10047 点
27866 分
在线时间: 898(小时)
查看zhanghao6789的
发表于: 2014-11-26 19:32
RS指令应该是沿触发的,仔细看看说明
nlb2001
96 个
237 点
577 分
在线时间: 65(小时)
查看nlb2001的
发表于: 2014-11-26 19:57
触发??需要有x信号或m信号控制?
2 篇
169 个
337 点
3329 分
在线时间: 149(小时)
查看15920589444的
发表于: 2014-11-26 21:02
设定了D8120 就不需要设定参数里面的通讯设置了 要改回默认
zhanghao6789
一路上有你
518 个
10047 点
27866 分
在线时间: 898(小时)
查看zhanghao6789的
发表于: 2014-11-27 08:18
引用第3楼nlb2001于2014-11-26 19:57发表的 :
触发??需要有x信号或m信号控制?
没有看见M8122.
lixianji_007
242 个
2871 点
5633 分
在线时间: 775(小时)
查看lixianji_007的
发表于: 2014-11-27 11:00
没有命令发送M8122,也没有看到要发送的数据,建议确认发送数据及执行命令发送
天下事有难易乎?为之,则难者亦易矣!不为,则易者亦难矣!
nlb2001
96 个
237 点
577 分
在线时间: 65(小时)
查看nlb2001的
发表于: 2014-11-30 15:44
我只通过RS485来读取外部信息,不需要向外部发送指令
是不是就不需要M8122了啊
jianglin
103 个
154 点
1574 分
在线时间: 25(小时)
查看jianglin的
发表于: 2014-12-02 15:11
30步能把通信写完,也是人才。
FX2N 485通讯求助~!!!
