fuhongbo
发帖数量: 3 个
工控威望: 92 点
下载积分: 573 分
在线时间: 2(小时)
查看fuhongbo的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-11-21 16:34
医院的X机,在地面时是380V电;搬到医院的体检车上外出用,为50KW的X光机,外出用普通民用电220V。怎么实现?好像有人讲加一套电容储能装置。求各位帮忙,急 急 急
小小蜗牛
发帖数量: 1230 个
工控威望: 10702 点
下载积分: 43142 分
在线时间: 1801(小时)
查看小小蜗牛的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-11-21 17:06
需要用可控硅逆变器来实现,UPS不间断电源。
fuhongbo
发帖数量: 3 个
工控威望: 92 点
下载积分: 573 分
在线时间: 2(小时)
查看fuhongbo的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-11-21 17:30
1楼,我听说,好像是用储能电容,达到380V,然后放电很快就结束;220V的电是给储能电容充电的。
fuhongbo
发帖数量: 3 个
工控威望: 92 点
下载积分: 573 分
在线时间: 2(小时)
查看fuhongbo的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-11-21 17:31
1楼   需要用可控硅逆变器来实现,UPS不间断电源。------是什么意思?
hnyyhym
发帖数量: 526 个
工控威望: 678 点
下载积分: 691 分
在线时间: 2409(小时)
查看hnyyhym的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-11-21 17:46
50kw?直接上发电机,其它想都不要想。
mrwqg007
发帖数量: 121 个
工控威望: 10413 点
下载积分: 15489 分
在线时间: 211(小时)
查看mrwqg007的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-11-21 18:48
一般都用一个发电机供电
rongyao521
发帖数量: 22 个
工控威望: 104 点
下载积分: 833 分
在线时间: 43(小时)
查看rongyao521的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-11-21 21:37
50KW?没错吗?一般民用电拉不动这么大的负载
kaiyuan12345
发帖数量: 216 个
工控威望: 384 点
下载积分: 986 分
在线时间: 261(小时)
查看kaiyuan12345的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2014-11-21 21:56
220变380没问题,50kw正常家庭用电满足不了。如果只是短时用电,直接用蓄电池,再用逆变器转380应该也可以。
489811126
发帖数量: 64 个
工控威望: 187 点
下载积分: 718 分
在线时间: 110(小时)
查看489811126的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2014-11-21 22:21
把功率搞错了吧? 50KW功率可不小。欧姆定律 单相220伏 50KW那得是多大电流啊 要用多大的线供电?
wangcheng18
承接各种非标电气系统设计,安装,编程,调试,欢迎新老朋友光临
发帖数量: 222 个
工控威望: 336 点
下载积分: 26429 分
在线时间: 136(小时)
查看wangcheng18的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2014-11-22 08:57
楼主,功率是不是有问题,弄错了吧,功率小直接变压就行了,功率大,只有如5楼所说,用发电机咯!
dusongjie
发帖数量: 221 个
工控威望: 524 点
下载积分: 9068 分
在线时间: 100(小时)
查看dusongjie的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2014-11-22 09:46
还是发电机,别的不行,电容更别谈
wcqx1445
发帖数量: 72 个
工控威望: 220 点
下载积分: 474 分
在线时间: 35(小时)
查看wcqx1445的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2014-11-22 10:06
这个不行,要慢慢来才行
