matengfei
攻人之过勿太严,要思其堪受;教人以善勿过高,要令其可从。
发帖数量: 736 个
工控威望: 1054 点
下载积分: 2482 分
在线时间: 207(小时)
查看matengfei的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-11-20 09:51
继电器是松下的,其线圈电压为5V,有一常开触点,触点最大负载能力为250V   5A
我用继电器的常开触点接了一个220V  8W的LED节能灯,继电器得电时,常开触点接通,LED节能灯亮;继电器失电时,常开触点断开,LED节能灯灭。
开始操作的几次还能正常通断,可后来当继电器失电时,LED节能灯一直亮,其常开触点不再断开(断电后用万用表测量的),换了几个继电器都出现这样的状况。
用手弹几下,又正常了,再用又出现上述问题。
怀疑是触点粘住了,拆了一个继电器(小的继电器,焊在板子上面的),看其触点表面好好的。个人感觉松下的继电器质量应该还可以,真搞不懂怎么回事?
matengfei
发帖数量: 736 个
工控威望: 1054 点
下载积分: 2482 分
在线时间: 207(小时)
1楼  发表于: 2014-11-20 09:58
哦,对了。继电器空载时,可正常控制其触点通断(能听到其触点吸合、断开的声音)。
zz2679493
三十而立
发帖数量: 290 个
工控威望: 457 点
下载积分: 14881 分
在线时间: 272(小时)
查看zz2679493的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-11-20 10:28
没碰到过,可试过其他品牌的继电器或更换下底座
wangcheng18
承接各种非标电气系统设计,安装,编程,调试,欢迎新老朋友光临
发帖数量: 222 个
工控威望: 336 点
下载积分: 26399 分
在线时间: 136(小时)
查看wangcheng18的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-11-20 11:12
你说的这种情况我碰到过,出故障的时候触点粘在一起了,等你拆下的过程中或敲几下又好了,建议你不要用内部继电器直接驱动负载,加一个继电器,先驱动外部继电器,用外部继电器再驱动负载!希望可以帮到你
matengfei
发帖数量: 736 个
工控威望: 1054 点
下载积分: 2482 分
在线时间: 207(小时)
4楼  发表于: 2014-11-20 19:30
3楼的不失为了一个好方法,这样也可以。
不过,我感觉好像和负载也有一定关系,我拿一个普通220V  60W的照明灯,这样控制就不会出现上述情况了。
mrwqg007
发帖数量: 121 个
工控威望: 10413 点
下载积分: 15359 分
在线时间: 206(小时)
查看mrwqg007的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-11-20 19:42
建议新增一中间继电器,间接控制,试试是否可行。
zrsheng
发帖数量: 278 个
工控威望: 435 点
下载积分: 11361 分
在线时间: 1021(小时)
查看zrsheng的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-11-20 19:53
继电器是机械式的,还是固态继电器,如果是固态继电器负载接交流电的话就会出现这种情况。
yan2002
发帖数量: 49 个
工控威望: 197 点
下载积分: 1020 分
在线时间: 38(小时)
查看yan2002的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2014-11-20 20:05
六楼:能听到触点的吸合声,当然是机械式的了。
松下的小继电器应该不会出现这样的现象,有不是很大的负载,这个可能这继电器线圈的剩磁有一定的关系,如果线圈时直流的,不妨在线圈上反并联一个二极管看,交流的,线圈上并联一个阻容元件看看,应该就不会有这样的现象了。
zrsheng
发帖数量: 278 个
工控威望: 435 点
下载积分: 11361 分
在线时间: 1021(小时)
查看zrsheng的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2014-11-20 20:27
引用第7楼yan2002于2014-11-20 20:05发表的  :
是的,没仔细看,献丑了。
技在心中
发帖数量: 23 个
工控威望: 154 点
下载积分: 2793 分
在线时间: 45(小时)
查看技在心中的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2014-11-20 20:49
认同7楼说法
dusongjie
发帖数量: 221 个
工控威望: 524 点
下载积分: 8958 分
在线时间: 99(小时)
查看dusongjie的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2014-11-20 22:01
同意7楼的说法
matengfei
发帖数量: 736 个
工控威望: 1054 点
下载积分: 2482 分
在线时间: 207(小时)
11楼  发表于: 2014-11-21 19:18
电路中继电器线圈一直都有反接了一个续流二极管IN4148啊
