luohongliang
闻道有先后 术业有专攻
发帖数量: 77 个
工控威望: 192 点
下载积分: 672 分
在线时间: 149(小时)
查看luohongliang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-11-17 14:28
小弟用两台FX3UPLC做并联链接,采用四线连接,电阻开关拨至330欧,按照手册上的通讯测试程序输入,发现SD,RD灯都不亮,不只怎么回事,请教各位前辈。
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题: 8 篇
发帖数量: 9718 个
工控威望: 8616 点
下载积分: 16823 分
在线时间: 5336(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-11-17 14:50
一般再有错,发送灯也应该亮啊。
只能是再次检查程序和接线了。如果仍然不行,可能是BD板质量问题。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
jack6181
发帖数量: 18 个
工控威望: 132 点
下载积分: 1129 分
在线时间: 11(小时)
查看jack6181的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-11-17 16:14
可能是線接錯了
vincent3028
发帖数量: 5 个
工控威望: 134 点
下载积分: 832 分
在线时间: 9(小时)
查看vincent3028的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-11-17 16:43
应该是程序问题,数据没有发送出去,接线错误不会影响SD指示灯的
泡桐树
交流与合作。
发帖数量: 215 个
工控威望: 361 点
下载积分: 973 分
在线时间: 161(小时)
查看泡桐树的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-11-17 16:47
应该是写的发送程序有问题,检查一下你的发送程序。
luohongliang
闻道有先后 术业有专攻
发帖数量: 77 个
工控威望: 192 点
下载积分: 672 分
在线时间: 149(小时)
5楼  发表于: 2014-11-18 08:53
谢谢各位,我清理了一下PLC内存重新输入程序后正常了。
