wangfuwang
下岗农民
发帖数量: 522 个
工控威望: 998 点
下载积分: 2146 分
在线时间: 233(小时)
查看wangfuwang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-11-12 18:28
用一个检测开关,可以检测流水线的运动物品吗,高手帮我看看这这路,那里需要改进。付上工艺程图与电路图
wangfuwang
下岗农民
发帖数量: 522 个
工控威望: 998 点
下载积分: 2146 分
在线时间: 233(小时)
1楼  发表于: 2014-11-12 20:33
怎么没人帮我解答一下
广州、荣开
发帖数量: 352 个
工控威望: 4441 点
下载积分: 7909 分
在线时间: 409(小时)
查看广州、荣开的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-11-13 00:12
搞这么复杂吖,,用接近开关常闭的,跟时间继电器线圈串联,,有物体经过时,时间继电器断开,计时中断,当没物体时,超过设定时间,时间继电器动作去自锁中间继电器再驱动报警器
珠三角、工业机器人群54046672
wangwenrenl
wangwenrenl
发帖数量: 33 个
工控威望: 864 点
下载积分: 52149 分
在线时间: 143(小时)
查看wangwenrenl的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-11-13 03:59
这个线路,KA1不能自锁,因常闭点要先断开,常开点才能闭合自锁,KA1只会吸一下后马上断开
kyy80
态度决定一切``````
发帖数量: 1227 个
工控威望: 3498 点
下载积分: 4407 分
在线时间: 1982(小时)
查看kyy80的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-11-13 10:19
试试这个.......
zrsheng
发帖数量: 278 个
工控威望: 435 点
下载积分: 11361 分
在线时间: 1021(小时)
查看zrsheng的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-11-13 10:58
引用第4楼kyy80于2014-11-13 10:19发表的  :
试试这个.......
这个才是可行的,楼主那个图是错的
最近一天希望
书山有路勤为径,学海无涯苦作舟!
发帖数量: 201 个
工控威望: 1237 点
下载积分: 7913 分
在线时间: 405(小时)
查看最近一天希望的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-11-14 09:04
有一种像接近开关一样的电子速度继电器。
wangcheng18
承接各种非标电气系统设计,安装,编程,调试,欢迎新老朋友光临
发帖数量: 222 个
工控威望: 336 点
下载积分: 26429 分
在线时间: 136(小时)
查看wangcheng18的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2014-11-14 09:21
高手在民间啊,弄个小点数PLC,就好弄多了!
renlei0806
发帖数量: 303 个
工控威望: 469 点
下载积分: 14829 分
在线时间: 178(小时)
查看renlei0806的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2014-11-14 10:37
采用对射传感器试一下!
bigluo
发帖数量: 387 个
工控威望: 912 点
下载积分: 2724 分
在线时间: 73(小时)
查看bigluo的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2014-11-14 11:11
用个断电延时的时间继电器好象就可以了吧,不用中间继电器
yangyajiang
看得多回得少。见谅了!
发帖数量: 1127 个
工控威望: 836 点
下载积分: 34261 分
在线时间: 466(小时)
查看yangyajiang的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2014-11-14 13:22
接近开关断开时,就接通计时,超过1.5秒就报警,规定时间内时就复位从计时
bigluo
发帖数量: 387 个
工控威望: 912 点
下载积分: 2724 分
在线时间: 73(小时)
查看bigluo的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2014-11-15 15:23
引用第9楼bigluo于2014-11-14 11:11发表的  :
断电延时不可行,需要3秒以上的通电时间用于充电。。。
