brian
起昇電控工作室
发帖数量: 744 个
工控威望: 4435 点
下载积分: 4304 分
在线时间: 2962(小时)
查看brian的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-11-12 14:16
求論壇先進誰有V-SFT
[ 此帖被brian在2019-07-01 13:33重新编辑 ]
微信:brianlee1976
~~業餘打工仔~~
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6770 个
工控威望: 38371 点
下载积分: 3132 分
在线时间: 9509(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-11-12 14:35
引用楼主brian于2014-11-12 14:16发表的 求V-SFT 6.0安裝檔 :
求論壇先進誰有V-SFT 6.0安裝版本提供一下載點
富士官网可以下载到。
但是作为富士触摸屏的使用者告诉您:
1、V9系列触摸屏还没有普及,如果您还没有买V9系列的话,那么这个软件毫无用处。
2、目前该软件的版本为V6.04,仍然不对早期版本提供支持,也就是说,您如果需要对早期的V8,V7,V6或者UG20,UG30等POD进行编程的话,您仍然需要安装V-SFT V5的版本。
3、至少要到6.0.2版本才可以进行脱机仿真功能。
4、目前早期的一些功能,例如多屏的功能,该版本软件仍然支持的不好。
5、目前V9系列的10寸,12寸版本还处于研发阶段,仅当用户白鼠使用。
6、个人认为,目前该软件还不成熟,至少应等到发布V6.1版本后,再考虑安装这个软件。
Good Luck~
  • 下载积分:+3(xuanyao) 热心助人!
    xuanyao
    发帖数量: 261 个
    工控威望: 825 点
    下载积分: 30252 分
    在线时间: 338(小时)
    查看xuanyao的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2014-11-12 16:00
    1楼高见!
    brian
    起昇電控工作室
    发帖数量: 744 个
    工控威望: 4435 点
    下载积分: 4304 分
    在线时间: 2962(小时)
    查看brian的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2014-11-14 14:11
    謝謝,上官網下載要1.1g,確實也可安裝,但功能真如C大說的,有點傻眼,
    引用第1楼cvlsam于2014-11-12 14:35发表的  :
    富士官网可以下载到。
    但是作为富士触摸屏的使用者告诉您:
    微信:brianlee1976
    ~~業餘打工仔~~
    lljwtt
    发帖数量: 450 个
    工控威望: 565 点
    下载积分: 6331 分
    在线时间: 230(小时)
    查看lljwtt的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2014-11-14 16:06
    学习了。
    heming28
    发帖数量: 201 个
    工控威望: 468 点
    下载积分: 920 分
    在线时间: 303(小时)
    查看heming28的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2014-11-15 20:35
    请问1楼高手,我记的若干年前你说过富士和HAKKO区别,好象是说HAKKO被富士收购了,软件方面你也说从V-SFT的某个版本可以互用,我想问一下UG330H-SS4是用何软件编程的,是UGOOS-CWV4还是V-SFT编程的,这个触模屏使用手册你有吗?富士网站下不下来,我记的曾到你公司网站下载过资料,但现在网站打不开了,
    zhangafan
    发帖数量: 4 个
    工控威望: 92 点
    下载积分: 572 分
    在线时间: 1(小时)
    查看zhangafan的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2015-07-03 20:26
    官网没找到
