yushli2002
发帖数量: 291 个
工控威望: 433 点
下载积分: 23772 分
在线时间: 463(小时)
查看yushli2002的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-11-10 15:46
三菱变频器5.5KW带个压平机以前送料速度每分钟50M,现在要改每分钟75M。不改机械方面只换电机和变频器可以吗?
qwert001100
今天工作不努力,明天努力找工作!
发帖数量: 82 个
工控威望: 250 点
下载积分: 8108 分
在线时间: 203(小时)
查看qwert001100的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-11-10 16:09
可以调高频率试试
二手工控电器
且行且珍惜
发帖数量: 2852 个
工控威望: 4483 点
下载积分: 219207 分
在线时间: 3209(小时)
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-11-10 16:18
引用楼主yushli2002于2014-11-10 15:46发表的 变频器速度控制 :
如果你以前用的频率就是50HZ的话,那么你现在只需要将频率调高就可以了!不过这个速度是可以达到但是这个力够不够那就看你自己的了!
李志华
发帖数量: 328 个
工控威望: 1556 点
下载积分: 2531 分
在线时间: 158(小时)
查看李志华的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-11-10 20:55
调高输出频率,观察电机是否过热,如果温升不高就不用换电机与变频器。
yzc110
发帖数量: 70 个
工控威望: 228 点
下载积分: 29041 分
在线时间: 148(小时)
查看yzc110的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-11-10 21:15
最好采用变频电机
zhanghao6789
一路上有你
发帖数量: 518 个
工控威望: 10047 点
下载积分: 27876 分
在线时间: 898(小时)
查看zhanghao6789的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-11-10 21:16
应该从后往前推算,先确定需要多大的扭矩,机械部分不变是否能承受,最后推算出变频器的容量,至于调速不是问题。
wangcheng18
承接各种非标电气系统设计,安装,编程,调试,欢迎新老朋友光临
发帖数量: 222 个
工控威望: 336 点
下载积分: 26429 分
在线时间: 136(小时)
查看wangcheng18的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-11-14 10:01
如果现在频率是50hz50米,你可以把频率调到75hz,可以到达75米,可以先试试看,普通电机可能有发热现象,也要考虑力度是否够,频率高速度是上去了,扭矩会下降。
yangfrong
发帖数量: 127 个
工控威望: 248 点
下载积分: 733 分
在线时间: 53(小时)
查看yangfrong的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2014-11-17 16:14
单调高频率试下,要注意娈频器会不会过电流报警。
123456789dss
发帖数量: 15 个
工控威望: 142 点
下载积分: 864 分
在线时间: 27(小时)
查看123456789dss的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2014-11-18 10:18
如扭矩不够加大启动力矩,加大一点定子压降补偿。
