sz518104
发帖数量: 927 个
工控威望: 803 点
下载积分: 18495 分
在线时间: 396(小时)
查看sz518104的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-11-04 22:20
1、西门子300PLC系统结构化编程UDT 两台电机启动停止 [attachment=128089]
2、首先打开博途V13软件、创建项日名称、注释、然后点击创建按钮 [attachment=128090]
3、点击项目视图、出现一下画面 [attachment=128091] [attachment=128092]
4、添加新设备,添加控制器然后在确定   [attachment=128093]
5、添加数据类型 ,新的数据类型为名称为 UDT   [attachment=128094] [attachment=128095]
6、添加数据块 即为DB块 全局数据块、     [attachment=128096] 点击确定,打开 DB块 、在静态变量(static)下建立控制对象  [attachment=128097]
7、添加新的数据块即为FB1块、打开FB1块在INOUT 下面添加 控制形参名称、数据类型为UDT\  在FB1块下面编写形参程序、并把INOUT 信号点在程序上常开、常闭点、输出线圈上
8、添加新的数据块即为FB2块。打开FB2块在STATIC里面添加控制对象的名称、如两台马达即为motor 1_run  \motor 2 _run   \然后在FB2中调用FB1块 多重数据块后点击确定、会出现一下FB1块形参、在接口上添加DB1里面的控制对象名、即两台就添加两个FB1的块、多台的话就在DB1里面多建几台、然后在FB2块里面程序段里添加FB1的块
9、建立FC1块 并且调用FB2块,也可以在OB1里面调用、根据自己的习惯、在给FC2块的形参赋值、是把硬件外部的物理信号点对应相互的形参,在OB1块里面调用FC1块点击保存
10、点击在线的仿真、启动 打开仿真软件、下载整个站点,然后就可以在线测试
11、在点击菜单栏的上面的转到在线、打开仿真软件画面、就可以测试。在仿真软件上面RUN_P打勾、在点击i0.0、i0.2、输出 Q0.0\Q0.1都会亮
在返回博途软件下、打开 FC1块里面程序段,可以看见程序运行、在监控状态下接通运行的支路是是绿色、
由于图片只能一次性放9张,稍后在补上图片
  • 下载积分:+1(anke5410) 真诚感谢!
  • 下载积分:+1(忍缘善) 热心助人!
    sz518104
    发帖数量: 927 个
    工控威望: 803 点
    下载积分: 18495 分
    在线时间: 396(小时)
    查看sz518104的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2014-11-04 22:24
    sz518104
    发帖数量: 927 个
    工控威望: 803 点
    下载积分: 18495 分
    在线时间: 396(小时)
    查看sz518104的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2014-11-04 22:29
    [attachment=128107]  [attachment=128108]  [attachment=128109]  [attachment=128110]  [attachment=128111]  [attachment=128112]  [attachment=128113]  [attachment=128114]  [attachment=128115]
    sz518104
    发帖数量: 927 个
    工控威望: 803 点
    下载积分: 18495 分
    在线时间: 396(小时)
    查看sz518104的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2014-11-05 20:30
    给自己顶顶啊
    xayuhe
    发帖数量: 133 个
    工控威望: 246 点
    下载积分: 595 分
    在线时间: 159(小时)
    查看xayuhe的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2014-11-05 20:50
    好贴!菜菜鸟长见识了!!
    彭万生
    发帖数量: 1888 个
    工控威望: 2102 点
    下载积分: 131756 分
    在线时间: 1278(小时)
    查看彭万生的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2014-11-05 20:57
    学习啦。谢谢楼主啊
    908914819
    加垒电气
    发帖数量: 426 个
    工控威望: 532 点
    下载积分: 446 分
    在线时间: 1423(小时)
    查看908914819的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2014-11-08 21:24
    不错楼主
    朱选生
    发帖数量: 31 个
    工控威望: 128 点
    下载积分: 3052 分
    在线时间: 44(小时)
    查看朱选生的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2014-11-08 22:45
    不错楼主
    wuwm_1974
    发帖数量: 108 个
    工控威望: 203 点
    下载积分: 3007 分
    在线时间: 55(小时)
    查看wuwm_1974的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2014-12-04 15:58
    lfpcxc
    发帖数量: 168 个
    工控威望: 263 点
    下载积分: 839 分
    在线时间: 98(小时)
    查看lfpcxc的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2015-01-20 19:58
    不错的文章呀,正好用上
    却低回
    发帖数量: 3 个
    工控威望: 91 点
    下载积分: 570 分
    在线时间: 7(小时)
    查看却低回的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2015-08-02 22:01
    不错,适合菜鸟。学习了。顶一个
    却低回
    发帖数量: 3 个
    工控威望: 91 点
    下载积分: 570 分
    在线时间: 7(小时)
    查看却低回的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2015-08-10 23:49
    请教, 如何在FB2里调用FB1的块?我点击FB2右键选项里里只有 调用结构而没有你说的调用选项。请问在哪里找到的调用选项?
