huwenjie
发帖数量: 3 个
工控威望: 93 点
下载积分: 537 分
在线时间: 1(小时)
查看huwenjie的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-10-31 16:23
  程序下载进去以后  自动弹出显示屏无效   [attachment=127920]
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题: 8 篇
发帖数量: 9698 个
工控威望: 8596 点
下载积分: 16748 分
在线时间: 5330(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-10-31 16:26
有可能画面分配,或者画面切换开关分配,或者初始画面没分配好。
特别是F940转的程序有可能出现这种,F940的初始画面是0号。但GT1055的是1号。
具体 怎么 操作
  他 编 程序用的 类型是 GT11  分辨率320×240   我只是 把GT11 转换成GT10  分辨率还是320×240
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
huwenjie
发帖数量: 3 个
工控威望: 93 点
下载积分: 537 分
在线时间: 1(小时)
查看huwenjie的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-10-31 16:30
  具体 怎么 操作
ymmfa
级别: 管理员
精华主题: 8 篇
发帖数量: 9698 个
工控威望: 8596 点
下载积分: 16748 分
在线时间: 5330(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-10-31 17:44
要看具体程序了。
打开软件,在最左边,有“工程,系统,画面”
首先看一下画面里的基本画面和窗口画面的序号对不,应该都是从1开始
然后再点系统,环境设置,看一下“画面切换”
里面有定义基本画面和窗口画面对应的软元件。
如果是D开头的软元件,那是要读PLC的地址,根据PLC里D的值来显示相应的画面。这种情况一定要连接上PLC,才能正确显示画面。
如果是GD开头的值,就是触摸屏自己决定。应该可以正常显示。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
