wangfuwang
下岗农民
发帖数量: 522 个
工控威望: 998 点
下载积分: 2146 分
在线时间: 233(小时)
查看wangfuwang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-10-30 15:53
光纤传感器,是开关量输出,还是模似量,或数字量,输出的?。如果要检测可磁性金属或铜铝之类的金属,与像胶木板之类的东西,要怎么选用光纤传感器。
我好像是
大波就是我
发帖数量: 309 个
工控威望: 610 点
下载积分: 1407 分
在线时间: 498(小时)
查看我好像是的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-10-30 18:42
解除金属用接近开关(霍尔传感器)
光纤传感器一般是开关量
gc007008
发帖数量: 195 个
工控威望: 339 点
下载积分: 2284 分
在线时间: 192(小时)
查看gc007008的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-10-30 18:51
估计没人能回答你,太概括了,传感器选型需要根据项目要求,精度,工艺,现场环境等因素来综合考虑的
zsh340
zsh340
发帖数量: 1024 个
工控威望: 1185 点
下载积分: 18427 分
在线时间: 283(小时)
查看zsh340的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-10-30 19:21
一般是电平开关量输出,高档些的也有模似量输出。前者价格便宜点,后者一般都比较贵。
相互交流。。。。相互学习。。。。使技术更上一层楼。。。。
aronic
发帖数量: 80 个
工控威望: 193 点
下载积分: 1994 分
在线时间: 78(小时)
查看aronic的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-10-30 19:24
如果要检测可磁性金属或铜铝之类的金属  有金属传感器
chenpingyg
机械是柱石,电气是灵魂.
发帖数量: 1105 个
工控威望: 6705 点
下载积分: 100 分
在线时间: 603(小时)
查看chenpingyg的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-10-30 20:13
开关量和模拟量输出的都有,开关量的检测原理是根据不同颜色的物体的光线反射率不一样,而光纤传感器可以检测出反射回来的光线强度,可以通过调整光纤传感器上的模拟电阻(有的是通过按键设置参数)来使光纤传感器输出信号。
模拟量的光纤传感器是把检测反射回来的光线强度来输出4-20毫安的信号。
自己的事情自己做.
静芳
发帖数量: 952 个
工控威望: 3031 点
下载积分: 3288 分
在线时间: 204(小时)
查看静芳的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-10-30 22:47
看工艺和现场条件来选。
wangfuwang
下岗农民
发帖数量: 522 个
工控威望: 998 点
下载积分: 2146 分
在线时间: 233(小时)
7楼  发表于: 2014-10-31 18:32
谢谢大家了
