myp573545369
发帖数量: 4 个
工控威望: 95 点
下载积分: 683 分
在线时间: 2(小时)
查看myp573545369的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-10-29 16:31
求哪位大神帮个忙设计个三菱FX2NPLC控制步进电机的梯形图学习下,如果能够在一个方向搞出不同距离配不同速度,那就太崇拜了,简直是饿的偶像。
电工小安子
资深工业自动化电路板维修,专修伺服板,PLC板各种工业控制板
发帖数量: 396 个
工控威望: 4041 点
下载积分: 5252 分
在线时间: 192(小时)
查看电工小安子的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-10-29 17:10
你这个太简单了,不过FX2N不能输出脉冲的,你一定要用2N的话要加模块.至于你说的一个方向不同速度,不同距离,这个是很简单的控制吧.
承接各种工业电路板维修,精修各品牌变频器,伺服驱动器,开关电源,芯片级维修,价格优惠,欢迎洽谈,快手号:工业电路板维修丑哥。
hafatahaha
台达代理
发帖数量: 1336 个
工控威望: 1334 点
下载积分: 2535 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-10-29 17:18
谁说2N不能输出脉冲,只是只能10khz,带不进还可以,高分辨的私服就不行,
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
发帖数量: 3448 个
工控威望: 20987 点
下载积分: 31880 分
在线时间: 1789(小时)
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-10-29 21:00
我只说2N 三菱己停产
自动化单机,生产线,项目编程调试!
hzhcdy
发帖数量: 693 个
工控威望: 846 点
下载积分: 1406 分
在线时间: 575(小时)
查看hzhcdy的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-10-29 21:08
   谁说只能10K的?明明是20KHZ,带伺服也是可以的!只是最高速度要牺牲!
  • 下载积分:+1(myp573545369) 真诚感谢!
    chqing1361
    三人行必有我师
    发帖数量: 269 个
    工控威望: 486 点
    下载积分: 444 分
    在线时间: 588(小时)
    查看chqing1361的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2014-10-30 08:26
    2N只有一条脉冲指今PLSR
    微尘
    李文飞
    发帖数量: 93 个
    工控威望: 250 点
    下载积分: 1125 分
    在线时间: 109(小时)
    查看微尘的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2014-10-30 09:09
    2N和3U的价格差不多,最好选择3U
    2N的下载程序要时间长...........
  • 下载积分:+2(myp573545369) 热心助人!
    chenshiji618
    我就是我不一样的烟火 我自己看了都上火!
    发帖数量: 834 个
    工控威望: 9046 点
    下载积分: 1874 分
    在线时间: 512(小时)
    查看chenshiji618的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2014-10-30 09:12
    2N不止PLSR,还有PLSY。。。。。。。。。。。
    ymr78419972
    宿命的轮回注定了要让我们去追逐那些难以企及却又十分向往的美丽
    发帖数量: 587 个
    工控威望: 2719 点
    下载积分: 16620 分
    在线时间: 270(小时)
    查看ymr78419972的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2014-10-30 10:07
    咱就不能整FX1S、FX1N或者其它的PLC?你不知道FX2N大部分脉冲指令都不支持吗?用FX2N做定位控制,我还是建议你配上定位模块,比如FX2N-1PG或者10GM等。FX2N不在于他有没有脉冲口或者他的脉冲口能支持多高的频率,而在于他本身不支持大部分三菱常用的定位命令,比如我们常用的DRVI或者DRVA或者PLSV等等,诸如此类。你看3U,他就搞的正常多了,2N,这些指令不支持,也算是比较狗血的一种做法。1PG要用FROM TO 指令去控制。GM要灵活多了,本身还支持编程,可以直接撇掉PLC都可以单独完成定位控制,就是价格也狗血。很少见人用。常在一些韩国的设备上看到过。
  • 下载积分:+2(myp573545369) 真诚感谢!
  • 山河今仍在,壮志在何方?
    myp573545369
    发帖数量: 4 个
    工控威望: 95 点
    下载积分: 683 分
    在线时间: 2(小时)
    9楼  发表于: 2014-10-30 10:16
    说简单,那是相对你们这样的高手而言。我这种菜鸟现在只能灵活运用一般的电路控制,对步进,伺服这块还是个初学者,呵呵。
    既然只能用一条PLSY命令,那就只能从控制里面的数据输入下手了。不知道哪里可以找些步进梯形图可以学习下。
