雨中蚂蚱
发帖数量: 11 个
工控威望: 102 点
下载积分: 849 分
在线时间: 29(小时)
查看雨中蚂蚱的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-10-29 10:05
西门子老型号的PLC的读密码指令:
请用串口软件以16进制发送,端口设置9600;e;8;1
发送:68 1B 1B 68 02 00 6C 32 01 00 00 00 00 00 0E 00 00 04 01 12 0A 10 02 00 08 00 00 03 00 05 E0 D2 16  意思:要求传送系统存储区05E0位开始的8个字符。
如果通讯无误,PLC会返回 E5,意思:已经收到
那么这时上位机再次发送指令 10 02 00 5C 5E 16 意思:请执行命令。那么这时PLC就真的执行命令了返回如下字符:68 1D 1D 68 00 02 08 32 03 00 00 00 00 00 02 00 0C 00 00 04 01 FF 04 00 40 9B 98 02 06 9D 9A 00 76 7D 16
大家看看密码是多少啊!
PPI协议
       西门子的PPI(Point to Point)通讯协议采用主从式的通讯方式,一次读写操作的步骤包括:首先上位机发出读写命令,PLC作出接收正确的响应,上位机接到此响应则发出确认申请命令,PLC则完成正确的读写响应,回应给上位机数据。这样收发两次数据,完成一次数据的读写[5]。
       其通讯数据报文格式大致有以下几类:
       1、读写申请的数据格式如下:
SD LE LER SD DA SA FC DASP SSAP DU FCS ED
SDStart Delimiter)开始定界符(68H)
LE:(Length)报文数据长度
LER:(Repeated Length)重复数据长度
SD: (Start Delimiter)开始定界符(68H)
SA:(Source Address)源地址,指该地址的指针,为地址值乘以8
DA:(Destination Address)目标地址,指该地址的指针,为地址值乘以8
FC:(Function Code)功能码
DSAP:(Destination Service Access Point)目的服务存取点
SSAP:(Source Service Access Point)源服务存取点
DU:(Data Unit)数据单元
FCS:(Frame Check Sequence)校验码
ED:(End Delimiter)结束分界符(16H)
       报文数据长度和重复数据长度为自DA至DU的数据长度,校验码为DA至DU数据的和校验,只取其中的末字节值。
       在读写PLC的变量数据中,读数据的功能码为 6CH,写数据的功能码为 7CH。
       2、PLC接收到读写命令,校验后正确,返回的数据格式为 E5H
       3、确认读写命令的数据格式为:
SD SA DA FC FCS ED
其中SD为起始符,为10H
SA为数据源地址
DA为目的地址
FC为功能码,取5CH
FCS为SA+DA+FC的和的末字节
ED为结束符,取16H
问:目标地址,源地址,数据,    密码分别是什么呀
雨中蚂蚱
发帖数量: 11 个
工控威望: 102 点
下载积分: 849 分
在线时间: 29(小时)
查看雨中蚂蚱的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-10-29 12:02
西门子问题:密码是10 02 00 08 00 00 03 00 ?源地址05 E0 ?目标地址是?01 00 00 00 00 00 0E 00 00 04 01 12 0A 这里怎么理解
