  • 3
  • Pages: 1/3     Go
aronic
发帖数量: 80 个
工控威望: 193 点
下载积分: 1994 分
在线时间: 78(小时)
查看aronic的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-10-28 13:09
客户那里需要解决个问题
经常出现电路板叠层留到下道工序。所以需要给出个最简单的方案。那么问题来了,哪种传感器合适:超过0~0.8mm厚度的就报警输出
[ 此帖被aronic在2014-10-28 22:54重新编辑 ]
封心绝恋
测试测量设备
发帖数量: 176 个
工控威望: 322 点
下载积分: 2412 分
在线时间: 408(小时)
查看封心绝恋的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-10-28 13:28
激光位移传感器
gc007008
发帖数量: 195 个
工控威望: 339 点
下载积分: 2284 分
在线时间: 192(小时)
查看gc007008的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-10-28 13:29
如果是在运动的传送带上,加一个限位挡块就能解决问题,或者2边加精密的对射光纤,希望能帮到你
aronic
发帖数量: 80 个
工控威望: 193 点
下载积分: 1994 分
在线时间: 78(小时)
查看aronic的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-10-28 14:55
成本太高了,一套下来普遍在5000以上
引用第1楼封心绝恋于2014-10-28 13:28发表的  :
激光位移传感器
aronic
发帖数量: 80 个
工控威望: 193 点
下载积分: 1994 分
在线时间: 78(小时)
查看aronic的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-10-28 14:57
加限位挡块,精度做不到,而且只能挡住上面那块一会儿,马上就根针往下流下去了。对射光纤的话,无安装空间
引用第2楼gc007008于2014-10-28 13:29发表的  :
gc007008
发帖数量: 195 个
工控威望: 339 点
下载积分: 2284 分
在线时间: 192(小时)
查看gc007008的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-10-28 15:35
最好有图片,传上来,大家帮你研究下,因为不知道工艺是怎么样的
gc007008
发帖数量: 195 个
工控威望: 339 点
下载积分: 2284 分
在线时间: 192(小时)
查看gc007008的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-10-28 15:38
感应0-0.8的传感器很多,电容式接近开关,模拟量光电开关,都可以,关键要知道你的工艺和现场情况
hlj9501
发帖数量: 66 个
工控威望: 178 点
下载积分: 1081 分
在线时间: 31(小时)
查看hlj9501的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2014-10-29 10:10
用一个防多张重叠的检测传感器就可以解决了,厚度可调.厚度超过设定置输出一个信号.我做的项目里很多都用到。qq:274332591
工控年代
和你一起探索工控年代的奥秘。
发帖数量: 136 个
工控威望: 647 点
下载积分: 673 分
在线时间: 91(小时)
查看工控年代的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2014-10-29 10:12
基恩士的位移传感器就可以。
收西门子AB GE PLC及触摸屏
静芳
发帖数量: 952 个
工控威望: 3031 点
下载积分: 3288 分
在线时间: 204(小时)
查看静芳的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2014-10-29 10:13
搞个机械结构把厚度检测这个放大带动机械转动,用个接近或者微动都可以,就是不知道你哪里好不好安装、
fubin739
发帖数量: 443 个
工控威望: 790 点
下载积分: 3050 分
在线时间: 453(小时)
查看fubin739的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2014-10-30 12:43
有超声波厚度传感器,纸的厚度都可以测出
qj_wgx
发帖数量: 827 个
工控威望: 1066 点
下载积分: 2601 分
在线时间: 499(小时)
查看qj_wgx的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2014-10-30 13:38
引用第4楼aronic于2014-10-28 14:57发表的  :
不需要对射型的光纤,有反射型的,比较小的,光纤头和光纤模块是分离的,模块可以装在其他不影响的地方,利用细小的光纤头来测距,安装完后可以设定感应距离
  • 3
  • Pages: 1/3     Go
