jack0510
发帖数量: 175 个
工控威望: 333 点
下载积分: 5025 分
在线时间: 73(小时)
查看jack0510的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-10-25 20:28
如图,三菱的plc,4脚,6脚接正极,5脚脉冲的接Y0,7脚方向接Y4,
如果是西门子200的话,是否4脚接Q0,6脚接Q3,5脚,7脚接0v,就可以正常使用了?
jack0510
发帖数量: 175 个
工控威望: 333 点
下载积分: 5025 分
在线时间: 73(小时)
查看jack0510的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-10-25 20:29
等哦?
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
发帖数量: 3448 个
工控威望: 20987 点
下载积分: 31800 分
在线时间: 1789(小时)
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-10-25 22:14
西门子用EM253 如果用脉冲加方向用+5v p0 - p1-
用差分p0+ p0- p1+ p1-
如果用本体.Q0.0 Q0.1 输出记得加电阻
自动化单机,生产线,项目编程调试!
jack0510
发帖数量: 175 个
工控威望: 333 点
下载积分: 5025 分
在线时间: 73(小时)
查看jack0510的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-10-27 08:34
引用第2楼tkggtdkjpl于2014-10-25 22:14发表的  :
用差分p0+ p0- p1+ p1-
那我这样接线可以的,是吗?
jack0510
发帖数量: 175 个
工控威望: 333 点
下载积分: 5025 分
在线时间: 73(小时)
查看jack0510的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-10-27 08:38
我直接走q0,没有模块。
