小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
发帖数量: 1409 个
工控威望: 1516 点
下载积分: 13285 分
在线时间: 2216(小时)
查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-10-25 08:43
品牌Minilec(米尼莱克),接地继电器,老外要求的,这个是怎么用的?以前一直没用过。谢谢。
小蜜蜂
发帖数量: 1409 个
工控威望: 1516 点
下载积分: 13285 分
在线时间: 2216(小时)
查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-10-25 12:10
有没有大师用过啊?
我心飞翔
开心生活每一天!
发帖数量: 173 个
工控威望: 449 点
下载积分: 28411 分
在线时间: 803(小时)
查看我心飞翔的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-10-25 19:59
见都没见过,更别说用了。
乌龟船长
发帖数量: 1283 个
工控威望: 7633 点
下载积分: 1276 分
在线时间: 2664(小时)
查看乌龟船长的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-10-25 20:14
接地继电器 是DC24和地之间接继电器线圈,反馈信号进plc,用来检测对地是否ok
  • 下载积分:+5(小蜜蜂) 真诚感谢!
    小蜜蜂
    发帖数量: 1409 个
    工控威望: 1516 点
    下载积分: 13285 分
    在线时间: 2216(小时)
    查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2014-10-26 10:24
    我想如果是用一相火线和地之间接继电器线圈,不知可行否?
    小蜜蜂
    发帖数量: 1409 个
    工控威望: 1516 点
    下载积分: 13285 分
    在线时间: 2216(小时)
    查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2014-10-26 10:29
    这样地线有电流通过了,如果配电房那边有漏电断路器,是否会引起那边跳闸?
    mygreerd
    发帖数量: 7 个
    工控威望: 95 点
    下载积分: 578 分
    在线时间: 4(小时)
    查看mygreerd的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2014-10-26 22:09
    不是接地继电器,是三相零序继电器吧!跟单相漏电继电器差不多!
    mygreerd
    发帖数量: 7 个
    工控威望: 95 点
    下载积分: 578 分
    在线时间: 4(小时)
    查看mygreerd的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2014-10-26 22:22
    刚查了一下也叫接地继电器,这在高低压开关柜中用的比较多,就是三相零序继电器,有干接点(本质就是里面是个继电器NO接点或NC接点)和湿接点之分(就是晶体管接点类似三线光电接法)。
    小蜜蜂
    发帖数量: 1409 个
    工控威望: 1516 点
    下载积分: 13285 分
    在线时间: 2216(小时)
    查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2014-10-27 08:40
    查了一下,是这个接线图 [attachment=127691]
    三个互感器2次侧,每个S1并联,每个S2并联,分别接到接地继电器上,这样的做的原理是什么呢?
    周红军
    学习,学习,再学习。
    发帖数量: 573 个
    工控威望: 725 点
    下载积分: 11157 分
    在线时间: 451(小时)
    查看周红军的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2014-10-27 08:50
    上图是否有问题啊,启动按钮没任何作用啊。
    ffd001
    发帖数量: 136 个
    工控威望: 700 点
    下载积分: 584 分
    在线时间: 162(小时)
    查看ffd001的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2014-10-27 09:15
    老外为什么不用漏保啊,和漏保一个原理,用一个互感器,穿过三相三线也是一样的,区别是用三个的话有自诊断保护,其中一个互感器出了问题,二次侧线路出了问题也会自动保护。
    天行健
    taotaoba
    发帖数量: 144 个
    工控威望: 471 点
    下载积分: 7248 分
    在线时间: 58(小时)
    查看taotaoba的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2014-10-27 15:43
    引用第8楼小蜜蜂于2014-10-27 08:40发表的  :
    互感器就是小的变压器,你说的s1,s2都并联后电流应该为0.
