lzhpsky
工控小菜鸟
发帖数量: 1046 个
工控威望: 1153 点
下载积分: 2801 分
在线时间: 767(小时)
查看lzhpsky的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-10-24 09:35
[attachment=127597]
如图所示,我授权软件以后,每次重启电脑后,打开SETP 7还是提示无效的密匙,再授权后,重启后又这样,这是怎么回事呢,其他的软件授权都没事,就这个西门子300的软件重启后老提示。
试过的方法有:
Automation License Manager授权管理器我重新卸载安装了一下还是不行。
找到最新的授权文件,授权还是不行。
把授权装到C盘和D盘,还是不行。
这是怎么回事呢,软件运行正常,就是一重启电脑,就没有授权了。谢谢大家。
zrsheng
发帖数量: 278 个
工控威望: 435 点
下载积分: 11361 分
在线时间: 1021(小时)
查看zrsheng的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-10-24 09:48
Automation License Manager Service这个服务没有开机启动。
lzhpsky
工控小菜鸟
发帖数量: 1046 个
工控威望: 1153 点
下载积分: 2801 分
在线时间: 767(小时)
查看lzhpsky的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-10-24 13:05
[attachment=127604]
是启功状态呢。
lzhpsky
工控小菜鸟
发帖数量: 1046 个
工控威望: 1153 点
下载积分: 2801 分
在线时间: 767(小时)
查看lzhpsky的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-10-24 14:00
[attachment=127606]
现在发现只有开启了这个:Automation License Manager软件,西门子的STEP 7打开就没问题了,如何设置这个软件开机启动呢?
lzhpsky
工控小菜鸟
发帖数量: 1046 个
工控威望: 1153 点
下载积分: 2801 分
在线时间: 767(小时)
查看lzhpsky的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-10-24 15:25
现在发现问题了,只要电脑右下角的Automation License Managerment启动着,打开STEP 7时,就不提示了许可证了,但是默认开机这个Automation License Managerment没有启动,我第一次双击STEP 7时,这个Automation License Managerment就跟着自动启动了,提示需要许可证。我关闭退出STEP 7,,我第二次打开STEP 7时,由于Automation License Managerment刚才开启了,所有第二次打开就不提示了,但是这个Automation License Managerment怎么才能设置默认开机启动呢?
[attachment=127609]  [attachment=127610]
服务里我也一直开启着Automation License。
你们电脑开机后电脑右下角的Automation License Managerment会跟着系统自动启动吗?
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
发帖数量: 3449 个
工控威望: 20988 点
下载积分: 32082 分
在线时间: 1791(小时)
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-10-24 15:48
那是被你的460 优化关闭了,点开机启动就行了
自动化单机,生产线,项目编程调试!
lzhpsky
工控小菜鸟
发帖数量: 1046 个
工控威望: 1153 点
下载积分: 2801 分
在线时间: 767(小时)
查看lzhpsky的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-10-24 15:58
好了,我删除C盘的AX NF ZZ文件夹,然后用低版本的授权文件,重新授权后,就可以了,看样高版本的授权软件文件不好用。
工控灬
长期回收PLC、QQ:2583212592 &am
发帖数量: 212 个
工控威望: 1550 点
下载积分: 2537 分
在线时间: 140(小时)
查看工控灬的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2014-10-24 16:47
安装这些软件的时候不要用360   它就是个强盗
长期求购西门子PLC  QQ:2583212592
