戆狮
广州三能:自动化设备制造 自动化培训
发帖数量: 369 个
工控威望: 488 点
下载积分: 1466 分
在线时间: 594(小时)
查看戆狮的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-10-17 22:05
这系统是小弟设计。
QD75P4+MR-J3-40A
角度控制,没有减速机,电机通过连接轴接角度盘。
没有极限开关,没有近点开关,所以用PLC输出Y点置位3秒作为近点信号
原点回归,采用近点先ON后OFF,爬行到零点
原点回归,每次都能回到同一位置。监控驱动器能看到电机停在ABS每转0位置附近。
但是有时开机,原点回归,机械到的位置与平时超过9度左右。不重新断电,作多次原点回归,位置一直是相同,比平时超过9度。
断电重启,原点回归,就恢复到平时正常位置, 多次原点回归,位置都一样。
漂移出现的机率挺大,断电后重启就可以正常,出现漂移也是断电后重启有机率出现。
还请大家指教问题出在哪里?
伺服没有加任何抗干扰的东西。电源没有变压器,没有滤波器,编码器线没有磁环。。。。。
[ 此帖被戆狮在2014-10-17 22:10重新编辑 ]
广州夏谱  工控专家 林生 13602663187 专业自动化设备开发,全实操自动化培训
