solardy
发帖数量: 7 个
工控威望: 99 点
下载积分: 589 分
在线时间: 6(小时)
查看solardy的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-10-12 08:43
我最近写了两个步进顺控方面的程序,三菱FX1N的PLC.。在一个PLC内分别运行时都可以。两段程序都能仿真运行,没有程序错误,运行正常。现在是我把两段程序同时放到一个PLC内,输入和输出端口没有任何冲突,内部元件也没有任何冲突。运行仿真时间只有第一段程序能够运行,后面的第二段程序不能运行,求指点!!
不会贴图 说下程序如何开头的,
第一段
ld m8002
set s0
stl s0
第二段
ld m8002
set s1
STL s1
ret
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8261 个
工控威望: 10393 点
下载积分: 21134 分
在线时间: 3054(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-10-12 10:00
有可能你需要修改程序,注意并行分支和合并分支。
solardy
发帖数量: 7 个
工控威望: 99 点
下载积分: 589 分
在线时间: 6(小时)
查看solardy的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-10-12 10:21
不是分支的问题,我已经试验好了,不过还是谢谢你的回答。
有同样的问题可以问我。
zsh340
zsh340
发帖数量: 1006 个
工控威望: 1162 点
下载积分: 18378 分
在线时间: 278(小时)
查看zsh340的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-10-12 10:36
SFC程序有问题
相互交流。。。。相互学习。。。。使技术更上一层楼。。。。
smgbwgltd
发帖数量: 225 个
工控威望: 364 点
下载积分: 6335 分
在线时间: 394(小时)
查看smgbwgltd的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-10-27 13:59
SFC程序有问题,必须修改,关键是走一下程序,是否有冲突。
