轻松的小木屋
发帖数量: 136 个
工控威望: 319 点
下载积分: 2001 分
在线时间: 91(小时)
查看轻松的小木屋的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-10-05 21:22
不考虑电子齿轮,是有参数设置的吗?还是看电机铭牌?
最近一天希望
书山有路勤为径,学海无涯苦作舟!
发帖数量: 201 个
工控威望: 1237 点
下载积分: 7913 分
在线时间: 405(小时)
查看最近一天希望的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-10-05 21:32
我公司里装的台达伺服电机(齿轮比=1时)走一圈是10000个脉冲。
[ 此帖被最近一天希望在2014-10-05 21:41重新编辑 ]
fjqz00
发帖数量: 1306 个
工控威望: 1463 点
下载积分: 8008 分
在线时间: 368(小时)
查看fjqz00的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-10-05 23:45
如果电子齿轮比均为1:1的情况下
AB系列伺服为10000脉冲/圈
B2系列伺服为160000脉冲/圈
A2系列伺服为1280000脉冲/圈
zhengfang
发帖数量: 79 个
工控威望: 225 点
下载积分: 605 分
在线时间: 62(小时)
查看zhengfang的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-10-06 04:43
伺服电机一圈脉冲数在伺服器上可以设置的。
卓发智能
相互学习,共同进步。
发帖数量: 2480 个
工控威望: 3095 点
下载积分: 12157 分
在线时间: 666(小时)
查看卓发智能的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-10-06 08:48
学习了
相信自我!
轻松的小木屋
发帖数量: 136 个
工控威望: 319 点
下载积分: 2001 分
在线时间: 91(小时)
查看轻松的小木屋的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-10-07 15:19
引用第2楼fjqz00于2014-10-05 23:45发表的  :
如果电子齿轮比均为1:1的情况下
AB系列伺服为10000脉冲/圈
B2系列伺服为160000脉冲/圈
A2系列伺服为1280000脉冲/圈
正解了,只需要加上电子齿轮就可以用了
