yuxiyding
YUXIYDING
发帖数量: 167 个
工控威望: 526 点
下载积分: 2158 分
在线时间: 529(小时)
查看yuxiyding的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-10-04 15:03
现在搞工控的都在用什么操作系统啊!那个系统能兼顾的比较好啊,另外XP那个版本的比较好希望推荐一个。
fsjnzhy
发帖数量: 1129 个
工控威望: 2294 点
下载积分: 109010 分
在线时间: 1309(小时)
查看fsjnzhy的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-10-04 16:32
本人用的是Windows7的32位旗舰版目前还没有遇到兼容问题。
mythic
mythic
发帖数量: 299 个
工控威望: 485 点
下载积分: 29480 分
在线时间: 275(小时)
查看mythic的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-10-04 16:45
WIN8.1,准备上WIN10了,现在虚拟机测试中
.net4.5不支持XP,已经不少软件不能在XP运行了,甚至不支持32位系统了
静芳
发帖数量: 949 个
工控威望: 3028 点
下载积分: 3282 分
在线时间: 203(小时)
查看静芳的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-10-05 10:25
XPSP3,想换WIN8.1不知道兼容怎样。
梦之缘
发帖数量: 63 个
工控威望: 189 点
下载积分: 1960 分
在线时间: 95(小时)
查看梦之缘的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-10-05 11:36
win7 32位,64位兼容性不是很好
weimeifengdu
发帖数量: 26 个
工控威望: 120 点
下载积分: 1223 分
在线时间: 7(小时)
查看weimeifengdu的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-10-05 12:34
最好不要选择64位的系统  兼容性实在是太差了
renlei0806
发帖数量: 303 个
工控威望: 469 点
下载积分: 14829 分
在线时间: 178(小时)
查看renlei0806的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-10-05 12:38
win7 32位!
zhengfang
发帖数量: 79 个
工控威望: 225 点
下载积分: 605 分
在线时间: 62(小时)
查看zhengfang的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2014-10-05 16:19
win7 32位的安装软件没有不兼容的问题。64位的不行。
gongkkk
发帖数量: 93 个
工控威望: 236 点
下载积分: 1380 分
在线时间: 22(小时)
查看gongkkk的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2014-10-05 16:25
win7 32位
tingfenghu
发帖数量: 2847 个
工控威望: 3619 点
下载积分: 3521 分
在线时间: 3810(小时)
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2014-10-05 16:35
昨天把硬盘格式化了,装64位win7,还好大部分都支持,xp好多软件都不支持,驱动也不好找呢。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
mythic
mythic
发帖数量: 299 个
工控威望: 485 点
下载积分: 29480 分
在线时间: 275(小时)
查看mythic的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2014-10-05 19:33
从WIN7内测版开始用64位系统,说实话,用64位系统这么久,还真没有发现什么常用软件是真正不能运行的,(除了IFIX5.5在WIN8上安装全功能失败,看清楚,是全功能,并且32位,64位都试过,32位XP SP3也不能安装全功能,64位XP因为只有SP2也不能安装,但是win2008正常安装运行,IFIX5.5的部分组件存在自身冲突,根据提示可以推定,32位WIN7也不能安装IFIX5.5的全功能,至今为止,仅此一例其他软件全都在64位系统正常工作)
昨天开始测试64位WIN10,目前已经一下软件正常安装运行:
三菱GX Developer,Gx Work2,GT Work3,(明天上班试下通讯就OK了,以以往测试WIN7的经验,设备管理器里驱动正常,所以,基本上确认通讯没问题)
威纶通EB8000
组态王6.55
绘图软件:PCSCHEMATIC,eplan2.4,CATIA P3 V5-6R2013
数据库:mysql5.7
特殊用途软件:WinHex
网银:工行,建行,交行,中信
交际软件:QQ国际版(国内版本广告太多,直接忽略)
播放器:KMplayer+RealMedia解码,
TIA Portal V13因为体积太过庞大,暂时没安装,不过以TIA Portal V13在64位WIN8.1上的表现,64位WIN10绝对不会有问题,
压缩软件,WINRAR,这个本来就有64位软件,也就不存在问题,
所以,我不知道上面说64位系统有问题的人,到底自己是否有亲自试过?还是人云亦云?
现在,不光是驱动开始不支持XP,部分软件甚至已经直接放弃32位版本(Solidworks2014是最后一版32位版本)
hot_cha
发帖数量: 80 个
工控威望: 237 点
下载积分: 1497 分
在线时间: 93(小时)
查看hot_cha的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2014-10-06 08:43
支持楼上,我也是用64的。要留意的是,64系统出来已久,软件更新不会不再考虑这样的系统的!所以一般软件都肯定支持的!除非他不想继续干了……
