工作
【已修改】信捷op320v8.0文本和信捷xc3系列plc相互通信问题
结局怎么写
4 个
95 点
611 分
在线时间: 3(小时)
查看结局怎么写的
发表于: 2014-09-23 14:38
刚学的plc,有些不懂的请教,信捷文本编辑op320a v8.0 画面程序已经做好,里面的相对应的plc线圈号和寄存器号不知道填什么!信捷xc3 plc 的原程序也有,下面的解压包里!文本编辑软件是官网的【OP系列画面编辑软件OP20 V8.0x(支持信捷XD系列PLC)】plc软件【XC系列PLC编程软件XCPPro V3.3K】都是在官网,高手们帮我解决下!!!!现在plc程序已经注释名称!
[ 此帖被结局怎么写在2014-09-24 10:20重新编辑 ]
描述:文本和plc程序 修改后的plc注释
文本和plc程序.rar
(16 K) 下载次数:125
hnyyhym
526 个
678 点
691 分
在线时间: 2408(小时)
查看hnyyhym的
发表于: 2014-09-23 15:05
这文本程序你不知道地址,作用是如何写出来的呢?是不是看了文本写的照抄?再就是程序没有注释,你多少也要说一下这是个啥东西,人家才好分析呀,估计你是不是有一台这样的设备,plc程序你下下来了,但文本无下传所以你没程序,你就在原来的机器监控plc操作看对应那个点动作,才好分析。
文本是我按照原来的显示屏抄下来的
zengxz780825
一触即控
126 个
247 点
11629 分
在线时间: 236(小时)
查看zengxz780825的
发表于: 2014-09-23 15:43
于你在PLC程序里的地址一直即可,比如启动按钮在PLC程序里用的x0或者m0,你在文本按钮里就用x0或者m0就可以,寄存器也是一样的,如果是做设置就把设定勾上,做显示就不用管了。你的页面翻页键就不用做,直接按文本上的上下翻页就可以。
相互学习
hnyyhym
526 个
678 点
691 分
在线时间: 2408(小时)
查看hnyyhym的
发表于: 2014-09-23 18:19
楼主;你把文本的文字说明白一点,再就是输入,输出点各接的啥,我来帮你分析一下。
你的邮箱是多少,我发给你!我的作用
[ 此帖被hnyyhym在2014-09-23 22:26重新编辑 ]
zhangyjxf
错!没有理由
阿里旺旺
261 个
236 点
1046 分
在线时间: 247(小时)
查看zhangyjxf的
发表于: 2014-09-23 21:18
PLC的程序,一定不是你写的!
不是我写的,所以不懂,请求帮助
