飞跃无限
发帖数量: 116 个
工控威望: 265 点
下载积分: 1664 分
在线时间: 48(小时)
查看飞跃无限的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-09-22 16:47
驱动器设置16细分时电机能正常转动,设置在8细分时,起动和停止时有尖叫声,并且电机不转。设在1-4细分时,电机不能转动,只有尖叫声。这到底是怎么回事?望高人指点。电机是42的二相步进电机。是不是驱动器小了?
gc007008
发帖数量: 195 个
工控威望: 339 点
下载积分: 2284 分
在线时间: 192(小时)
查看gc007008的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-09-22 17:18
步进电机电源是24V还是36V?估计根本原因是你PLC发脉冲的频率和驱动器细分设置不是很匹配,还有可能是你的驱动器质量或者步进电机电源质量不太好
892777011
发帖数量: 213 个
工控威望: 334 点
下载积分: 1052 分
在线时间: 181(小时)
查看892777011的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-09-22 17:52
你改了细分而没改脉冲速度吧,改小了细分不改脉冲速度相当于转速加倍,步进到不了那速度,42电机带载可能就5.6百转
做个好兵一定
发帖数量: 41 个
工控威望: 161 点
下载积分: 1782 分
在线时间: 7(小时)
查看做个好兵一定的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-09-22 18:14
都好专业啊,好羡慕你们哦
飞跃无限
发帖数量: 116 个
工控威望: 265 点
下载积分: 1664 分
在线时间: 48(小时)
查看飞跃无限的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-09-22 18:17
是的,只改了细分,没有改脉冲
飞跃无限
发帖数量: 116 个
工控威望: 265 点
下载积分: 1664 分
在线时间: 48(小时)
查看飞跃无限的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-09-22 18:20
在16细分时转速太慢了,想提高速度,就该了细分。第一次弄不很明白
飞跃无限
发帖数量: 116 个
工控威望: 265 点
下载积分: 1664 分
在线时间: 48(小时)
查看飞跃无限的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-09-22 18:34
电机电源是24V的
892777011
发帖数量: 213 个
工控威望: 334 点
下载积分: 1052 分
在线时间: 181(小时)
7楼  发表于: 2014-09-22 22:32
引用第6楼飞跃无限于2014-09-22 18:20发表的  :
步进电机速度快不了,57电机最高也就700转左右,再快就会出现你说的情况,步进在低速下用高细分驱动还是可以的,高速的话还是用伺服吧,台达B2默认3000转,改参数后可以到5000转,松下A5默认可以到5000转,小负载下接近6000转,
892777011
发帖数量: 213 个
工控威望: 334 点
下载积分: 1052 分
在线时间: 181(小时)
8楼  发表于: 2014-09-22 22:40
引用第7楼飞跃无限于2014-09-22 18:34发表的  :
电机电源是24V的
2相电机分高速接法和低速接法,你看下你接的是哪种,适当提高驱动器的电压和电机的驱动电流都可以提高电机性能,相应的电机温度也会变高,80度左右算正常的,
892777011
发帖数量: 213 个
工控威望: 334 点
下载积分: 1052 分
在线时间: 181(小时)
9楼  发表于: 2014-09-22 22:46
http://www.leisai.com/product/detail.aspx?id=99&nodecode=101030&ArrayParentID=0,1&ParentID=1&PinID=15
这是雷塞42电机的资料。里面有矩频曲线
静芳
发帖数量: 950 个
工控威望: 3029 点
下载积分: 3284 分
在线时间: 203(小时)
查看静芳的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2014-09-22 22:51
频率太高了吧。
