qq564226396
发帖数量: 11 个
工控威望: 132 点
下载积分: 557 分
在线时间: 8(小时)
查看qq564226396的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-09-13 12:47
ZP.PSTRT1      U0    D900   M2000          D900和M2000是怎么定义的啊
1303339679
发帖数量: 46 个
工控威望: 169 点
下载积分: 1989 分
在线时间: 215(小时)
查看1303339679的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-09-16 15:42
同问啊???
lyjnbzj
发帖数量: 14 个
工控威望: 105 点
下载积分: 561 分
在线时间: 10(小时)
查看lyjnbzj的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-09-22 15:48
用于起动指定轴的定位,U0为定位模块I/O起始地址00; D900存储控制数据的软元件的起始地址S,(S)+1M存储完成时的状态;0 :正常完成;除0 之外 :异常完成;(S)+2起动编号,指定下列要通过PSTRT 指令起动的数据编号。
• 定位数据编号 :1 至600
• 块起动 :7000 至 7004
• 机器OPR :9001
• 快速OPR :9002
• 当前值更改 :9003
• 多个轴同时起动 :9004
M2000 在指令完成时,使运行变为ON 并持续一次扫描时间的位软元件的起始地址。
如果异常完成指令,则((D) + 1)M2001也会变成ON 。
