AAM00001.G2A数据是从GOT2000触摸屏的存储卡考出来的。如何在GOT2000触摸屏查看日志数据?AAM00001.G2A的内容如何在电脑上读?需要什么软件?请大侠指教!
我做了一个日志不知道是否正确请大家指教:公共设置-日志-新建一个ID为1,日志名称为:温度数据-(设置具体内容为) 1、基本:日志方式-缓冲记录模式-做保存-缓冲存储装满时删除旧记录 日志触发L1101 ON中周期 50*100ms 2、软元件:块数为3 文件输出属性(打钩) 软元件D120 D122 D124软元件类型为实数,显示4位 点数1点 3、文件保存:A 标准SD卡 文件夹名Package1\LOG00001 文件名LOG00001 保存触发 ON中周期 120分 软元件L1101
[ 此帖被leonhuang在2014-09-06 17:01重新编辑 ]
