coolnetjun
发帖数量: 144 个
工控威望: 277 点
下载积分: 1976 分
在线时间: 93(小时)
查看coolnetjun的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-09-05 10:36
各位好,目前本人和几位同事在做设备控制系统改造,通过自己编写程序把该系统由继电器控制改为PLC控制。我将设备流程图和设备运行状态进行如下描述:
依次开启一、二、三级电源开关,干燥机开始往罐体里冲压(A罐、B罐、反吹)均为8Bar。
1.开启干燥机(A干燥、B再生) 。
2.0分钟加热器运行,B罐泄压阀(AV6)打开,开始B罐泄压,AV3打开供气(其余阀门关闭)。
3.1分钟,AV2 B罐排气阀打开(此时罐体压力基本泄完)。
4.1分钟20秒鼓风机运行。
5.2小时,加热器停止加热,鼓风机继续运行 。
6.2小时10分钟,鼓风机停机运行,AV7打开,进入冷却阶段 。
7.4小时,B罐AV2/AV6关闭,开始均压(A罐、B罐、反吹)为8Bar 。
8.均压时间为5分钟 。
9.均压结束,0分钟,AV4打开、AV3关闭、AV5打开泄压,加热器开始吸合 。
10.1分钟,AV1打开(此时罐体压力基本泄完) 。
11.1分钟20秒鼓风机开始运行 。
12.2小时,加热器停止加热 。
13.2小时10分钟,鼓风机停止运行,AV7打开,开始进入冷却阶段(3Bar吹扫) 。
14.4小时,AV1/AV5关闭,开始均压(A罐、B罐、反吹)8bar压力 。
15.均压5分钟后进行切换 。
16.如此往复运行 。
注:AV3/AV4由一个电磁阀控制,正常状态下,一开一关,不能同时开或关。
coolnetjun
发帖数量: 144 个
工控威望: 277 点
下载积分: 1976 分
在线时间: 93(小时)
1楼  发表于: 2014-09-05 10:47
现在我们编程遇到一个问题:如何实现A,B tank切换与循环?通过什么指令能实现这个功能?
我们在编程过程中,感觉有些就是简单逻辑堆砌,感觉学的一些指令mov等等一个都没用上,不知道编的能否能用?
希望高手能给些指导,比如温度这块,总体思路应该是什么,需注意什么?
以上,非常感谢,编了大概半个多月,还是有些始终没突破~~~
liaohianbin
成功=目标+坚持
发帖数量: 193 个
工控威望: 295 点
下载积分: 2470 分
在线时间: 130(小时)
查看liaohianbin的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-09-05 17:50
其实这个用那步进梯形图很好实现的,你这个都是一步一步进行的,步进就不用考滤太多双线圈等问题,难度应该不是很难
liaohianbin
成功=目标+坚持
发帖数量: 193 个
工控威望: 295 点
下载积分: 2470 分
在线时间: 130(小时)
3楼  发表于: 2014-09-05 17:58
步进单流程加循环而已,有一点PLC知识的都会编
zhuxu316
发帖数量: 56 个
工控威望: 180 点
下载积分: 442 分
在线时间: 194(小时)
查看zhuxu316的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-09-05 19:43
顺序控制
gavin.young
学无止境
发帖数量: 36 个
工控威望: 133 点
下载积分: 491 分
在线时间: 45(小时)
查看gavin.young的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-09-09 17:14
SFC流程,很简单的
comeon
发帖数量: 14 个
工控威望: 109 点
下载积分: 610 分
在线时间: 7(小时)
查看comeon的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-09-09 18:27
应该不难的。可以下载个类似的例程参考下
青岛区接活
启航国际教育
发帖数量: 221 个
工控威望: 1201 点
下载积分: 3443 分
在线时间: 200(小时)
查看启航国际教育的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2014-09-10 10:23
做这个程序方法很多,这个很间单的!
coolnetjun
发帖数量: 144 个
工控威望: 277 点
下载积分: 1976 分
在线时间: 93(小时)
8楼  发表于: 2014-09-10 21:27
能提供一个吗?参考下
gaoxinhang
发帖数量: 66 个
工控威望: 141 点
下载积分: 1713 分
在线时间: 98(小时)
查看gaoxinhang的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2014-09-12 12:32
楼主你好!用SFC很好编,我想欣赏下人家用继电器做出来的照片,楼主可以拍张看看吗?
b1226397886
o傲雪狂风o
发帖数量: 140 个
工控威望: 1679 点
下载积分: 6804 分
在线时间: 146(小时)
查看b1226397886的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2014-09-12 13:34
你搜一下这个帖子,里面应该有你需要的内容。十五个PLC控制简单实例+详细说明(适合已经入门的PLC学习者学习)
coolnetjun
发帖数量: 144 个
工控威望: 277 点
下载积分: 1976 分
在线时间: 93(小时)
11楼  发表于: 2014-09-15 10:20
好,非常感谢
