hgican
代理台达,三菱
发帖数量: 51 个
工控威望: 599 点
下载积分: 795 分
在线时间: 92(小时)
查看hgican的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-08-19 07:41
因为目前只是做设备维护方面的工作,想请教各位工控高手,前辈,关于PLC方面,在作设备维护上,有哪些是需要维护,关注的,另外,再做改善方面,有哪些软体指令是可以修改的?
博望侯1988
发帖数量: 47 个
工控威望: 262 点
下载积分: 7820 分
在线时间: 74(小时)
查看博望侯1988的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-08-19 08:04
这个问题问的不仅笼统,而且针对性也太窄了~~
john42tw
发帖数量: 1281 个
工控威望: 6112 点
下载积分: 53928 分
在线时间: 1126(小时)
查看john42tw的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-08-19 08:16
如果只是做設備維護,那麼PLC程式不要動它;
只要看就好,除非對軟硬體很了解,不然出了問題.........
一般正常設計的PLC不太可能出問題
故障多是周邊感測元件,或可動件。
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题: 8 篇
发帖数量: 9709 个
工控威望: 8607 点
下载积分: 16777 分
在线时间: 5333(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-08-19 10:05
维护的话:
1,给程序作好备份,以防不测
2,出现硬件故障,可以迅速判断是那一部分坏了,以免及时维修
当然如果能修改下程序的不足,让机器更完善就更好,但这得有十足的把握,重要的是得到领导的许可。以免出事倒赔。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
zyfzxh
精华主题: 12 篇
发帖数量: 6501 个
工控威望: 7509 点
下载积分: 108464 分
在线时间: 4841(小时)
查看zyfzxh的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-08-19 10:20
學習是沒有問題,若是要涉及到修改,如樓上站長所說必須征得你的上司批准,不然後果很嚴重,若你和領導的關係不錯,出了問題領導可以幫你擔著,若領導和你的關係一般那就慘了,你自己承擔的話搞不好就得走人!
wwcwwc
发帖数量: 3398 个
工控威望: 3196 点
下载积分: 70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-08-19 14:06
维护的话,做好控制柜的清洁、通风工作,做好外部连接电缆完整,禁放小动物。
