陈大围
工控新人,还请多多指教
发帖数量: 878 个
工控威望: 1161 点
下载积分: 8915 分
在线时间: 1840(小时)
查看陈大围的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-08-18 16:40
        饮料厂的套标机上的切标电机,增大伺服驱动器上电子齿轮比的分子,分母不变,结果伺服电机的旋转速度变快了,这是怎么回事?不是只有增大发脉冲的频率才会使伺服电机旋转速度增大吗?
专心学工控技术,请各位帮忙指教
xijiangli789
发帖数量: 210 个
工控威望: 3392 点
下载积分: 1410 分
在线时间: 1768(小时)
查看xijiangli789的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-08-18 16:43
你增大了分子,速度加快。
xijiangli789
发帖数量: 210 个
工控威望: 3392 点
下载积分: 1410 分
在线时间: 1768(小时)
2楼  发表于: 2014-08-18 16:45
启用了电子齿轮比后,电子齿轮比就起作用,增大分子有放大输入脉冲的作用。
sz518104
发帖数量: 927 个
工控威望: 803 点
下载积分: 18545 分
在线时间: 397(小时)
查看sz518104的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-08-18 16:56
2楼  发表于: 11分钟前 只看该作者 | 小 中 大
陈大围
工控新人,还请多多指教
发帖数量: 878 个
工控威望: 1161 点
下载积分: 8915 分
在线时间: 1840(小时)
查看陈大围的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-08-18 20:59
  那是不是增大分母就有缩小输入脉冲的作用?不是说只有改变发脉冲的频率才会改变伺服电机的旋转速度吗?这又作何解释?
专心学工控技术,请各位帮忙指教
renzhe
店 shop124315976.taobao.com
精华主题: 9 篇
发帖数量: 3282 个
工控威望: 7949 点
下载积分: 2466 分
在线时间: 12720(小时)
查看renzhe的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-08-18 21:21
引用第4楼陈大围于2014-08-18 20:59发表的 Re:增加伺服驱动器里的电子齿轮比的分子项,伺服电机旋转变快了是怎么回 .. :
a=b/c        要想A的值变大两种方法1:  使B变大,C不变  2:使C变小,B不变。 就这么简单,明白了吗?
深圳威纶解禁,步科解密,繁易解密 ,西门子200smart 解密, 欧姆龙扩展密码解密   FX5U解密  基恩士解密, 海泰克解密, mcgs屏解锁,安川PLC解密 GOT2000解密 松下FPXH FPX  FP7解密, Proface解密  RENZHE群:854354934    微信:crack2016  PLC项目承接电话:136-7025-9756
陈大围
工控新人,还请多多指教
发帖数量: 878 个
工控威望: 1161 点
下载积分: 8915 分
在线时间: 1840(小时)
查看陈大围的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-08-19 08:52
   那是不是可以这样说增大电子齿轮比也能增加伺服电机的旋转速度了
专心学工控技术,请各位帮忙指教
renzhe
精华主题: 9 篇
发帖数量: 3282 个
工控威望: 7949 点
下载积分: 2466 分
在线时间: 12720(小时)
查看renzhe的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2014-08-19 09:25
引用第6楼陈大围于2014-08-19 08:52发表的 Re:增加伺服驱动器里的电子齿轮比的分子项,伺服电机旋转变快了是怎么回 .. :
电子齿轮比,说到底就是改变伺服电机走一圈需要的脉冲数。400可以走一圈,800个脉冲也可以走一圈。20000也可以走一圈。这个值越大,是不是发的脉冲越要多。要达到同样的速度,PLC一秒发的脉冲是不要更多?还不理解吗?
最近一天希望
书山有路勤为径,学海无涯苦作舟!
发帖数量: 201 个
工控威望: 1237 点
下载积分: 7913 分
在线时间: 405(小时)
查看最近一天希望的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2014-08-19 09:39
                                                      电子齿轮分子
伺服驱动器接受到的脉冲数×  ————————  = 伺服电机走过的脉冲数
                                                      电子齿轮分母
lichenhui333
只有搞不定的人,没有搞不定的事。
发帖数量: 566 个
工控威望: 4091 点
下载积分: 7994 分
在线时间: 506(小时)
查看lichenhui333的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2014-08-19 11:10
电子齿轮比就相当于电子减速机
香菇面小强
发帖数量: 20 个
工控威望: 154 点
下载积分: 505 分
在线时间: 50(小时)
查看香菇面小强的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2014-08-20 17:20
PLC发出的脉冲频率乘上你的电子齿轮比结果觉得你的电机转速 你的电子齿轮比分子增大了 转速自然提高了
