zhuzhaoyang
发帖数量: 40 个
工控威望: 234 点
下载积分: 10968 分
在线时间: 435(小时)
查看zhuzhaoyang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-08-14 21:53
我在使用FX3G-60MT/ES-A时,发现一个问题:PLC的电源是交流220V的,输入、输出是外部直流24V提供,但是当我把PLC的交流220V电源断开,保持输入输出的外部直流24V供应时,PLC的POW指示灯、RUN指示灯都显示正常,也无报警,并且输入、输出的指示灯也像正常供电时一样显示;当我把外部直流24V断开,保持PLC的交流220V电源时,同样出现上述一样的现象(PLC的POW指示灯、RUN指示灯都显示正常,也无报警,并且输入、输出的指示灯也像正常供电时一样显示)。我不知道是什么原因,安常理应该是我断了220V电源,PLC就该断电无任何指示灯亮;我断了24V,PLC输入输出就该无输入输出指示才是,请指教,我第一次使用FX3G。顺便说我的接线时正确的,我确定。请高手指教,谢谢
yangyongfen
发帖数量: 139 个
工控威望: 254 点
下载积分: 20917 分
在线时间: 1625(小时)
查看yangyongfen的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-08-14 23:22
接线有没有错误?PLC的24V是不是和开关电源并联了。开机多长时间了有没有异常
七十年代
发帖数量: 356 个
工控威望: 447 点
下载积分: 4031 分
在线时间: 350(小时)
查看七十年代的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-08-15 07:35
Plc电源的24V如果外接电源的话,和220v输入是一样的,即PLC内部控制为24V。
请斑主指正
xwlxwl306
努力奋斗
发帖数量: 272 个
工控威望: 5284 点
下载积分: 130079 分
在线时间: 4098(小时)
查看xwlxwl306的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-08-15 08:05
把两种现象贴图上来看。
zhuzhaoyang
发帖数量: 40 个
工控威望: 234 点
下载积分: 10968 分
在线时间: 435(小时)
4楼  发表于: 2014-08-15 20:04
开机有十几天了,没有异常,在PLC的输出侧分别有一个24V端子和0V端子,这两个端子在PLC通电后是不是有24V输出?在PLC通电后我用万用表测过没有电压,所以我将开关电源输出的24V接到plc的24V端子上了,是不是这个缘故?
zsh340
zsh340
发帖数量: 1016 个
工控威望: 1173 点
下载积分: 18401 分
在线时间: 279(小时)
查看zsh340的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-08-15 20:28
引用第4楼zhuzhaoyang于2014-08-15 20:04发表的  :
你把外置的开关电源的+24V接到PLC的+24V了,是这样吧?祝贺你,如果你真是这样接的,现在PLC的内部电源应该损坏了。
相互交流。。。。相互学习。。。。使技术更上一层楼。。。。
zhuzhaoyang
发帖数量: 40 个
工控威望: 234 点
下载积分: 10968 分
在线时间: 435(小时)
6楼  发表于: 2014-08-15 22:03
但是我在接线使用之前,就给PLC通电并测量过,plc的24V端子并没有输出电压,所以才误接到上面的
zhuzhaoyang
发帖数量: 40 个
工控威望: 234 点
下载积分: 10968 分
在线时间: 435(小时)
7楼  发表于: 2014-08-15 22:06
若PLC的内部电源应该损坏了,有没有什么影响
可乐一天
发帖数量: 81 个
工控威望: 227 点
下载积分: 13292 分
在线时间: 63(小时)
查看可乐一天的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2014-08-16 09:52
外接电源可以正常工作,以后就这样算了。
