机械电子学徒
只希望工控这碗饭越吃越香~
发帖数量: 86 个
工控威望: 223 点
下载积分: 964 分
在线时间: 124(小时)
查看机械电子学徒的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-08-08 15:51
本人比较愚钝~~~希望前辈讲得通俗一点
有不懂就要学,学不会就要问
机械电子学徒
只希望工控这碗饭越吃越香~
发帖数量: 86 个
工控威望: 223 点
下载积分: 964 分
在线时间: 124(小时)
查看机械电子学徒的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-08-08 17:13
前辈们请赐教
有不懂就要学,学不会就要问
seallyzoom
和尚与屠夫的区别,就是一个吃素一个吃荤
发帖数量: 533 个
工控威望: 731 点
下载积分: 5308 分
在线时间: 406(小时)
查看seallyzoom的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-08-08 17:21
我个人没有用到这么特殊的寄存器,看了你的题目也才知功能——程序扫描逾时,没有什么通俗的解释了,已经说得很明白了,这就看你的理解力了。
工程剩货工控产品,低价处理有需要可联系,或交流交换学习
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
发帖数量: 1057 个
工控威望: 4900 点
下载积分: 7351 分
在线时间: 2561(小时)
查看znz43的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-08-08 20:33
D1000
1. 监控定时器专门用来监视PLC 的扫描时间,当扫描时间超过监控定时器的设定时
间时,ERROR 红色指示灯长亮,输出全部变成Off。
2. 监控定时器时间的初始值为200ms,当程序长或是运算过于复杂时,可于程序中
使用MOV 指令来变更监控定时器的设定值,如下所示,将监控定时器的设定值
变更为300ms。
MOV K300 D1000
3. 监控定时器最大可设定至32,767ms,但必须注意,监控定时器设定过大时,运算
异常发生的检出时机将会跟着被拖慢。因此,若非复杂的运算使得扫描时间超过
200ms,一般的情况下请维持在200ms 以下较佳。
4. 指令运算过于复杂或者是PLC 主机连接众多的特殊模块时都会造成扫描时间过长,扫描时间是否超过D1000 的设定值,请监视D1010~D1012。此种情况下,
除了变更D1000 的设定值,也可于PLC 程序中加入WDT 指令(API 07),当CPU
执行至WDT 指令时,内部监控定时器被清除为零,使得扫描时间不会超过监控
定时器的设定时间。
  • 下载积分:+5(陈大围) 热心助人!
  • 下载积分:+1(机械电子学徒) 热心助人!
  • 出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
    赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
