gaoshenghua
发帖数量: 85 个
工控威望: 213 点
下载积分: 8516 分
在线时间: 49(小时)
查看gaoshenghua的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-08-06 20:02
有一泉州南恒砌块成型机液压系统,使用过程中,屡坏柱塞泵,柱塞滑靴损坏,回程盘碎裂,请高手帮忙分析一下原因
lancho
发帖数量: 86 个
工控威望: 212 点
下载积分: 754 分
在线时间: 76(小时)
查看lancho的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-08-06 20:46
啥都没有,怎么分析,液压图呢,也可能是你的泵质量太差了
sylgq
印刷包装机电维修
发帖数量: 1066 个
工控威望: 1253 点
下载积分: 14620 分
在线时间: 1197(小时)
查看sylgq的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-08-06 20:48
不知使用的是变量泵还是定量泵,应从几个方面考虑,a液压油的品质是否变性,滤网污染的程度,是否含水量超标。b溢流阀的压力是否调的正确,换向阀的阻尼状态如何。c柱塞泵和电机是否匹配,还有给液泵是否正常,如果给液泵的压力很低,没有达到压力就切换给柱塞泵加压,就会造成柱塞泵的加速损坏。记住给液泵是给油缸充液的,柱塞泵是在油缸满液的情况下打压的。
  • 下载积分:+5(bogegongkong) 热心助人!
    houlisuo
    发帖数量: 22 个
    工控威望: 116 点
    下载积分: 710 分
    在线时间: 33(小时)
    查看houlisuo的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2014-08-06 23:40
    应判定液压泵的损坏原因:磨损、部件损坏
    1、考虑油品的污染级别化验(过滤器滤芯应定期更换)
    2、油品含水量(加热器加热)
    seallyzoom
    和尚与屠夫的区别,就是一个吃素一个吃荤
    发帖数量: 549 个
    工控威望: 750 点
    下载积分: 5352 分
    在线时间: 416(小时)
    查看seallyzoom的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2014-08-07 08:35
    二楼分析的很周全合理,应该多方面寻找原因,压力?负载?电机匹配?
    工程剩货工控产品,低价处理有需要可联系,或交流交换学习
    理论初学者
    有需要才有进步,俺不管啥都会满足你!
    发帖数量: 292 个
    工控威望: 767 点
    下载积分: 7434 分
    在线时间: 221(小时)
    查看理论初学者的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2014-08-07 09:00
    补充下2楼,油泵如果不是浸油式检查下管道密封;使用过程中油温情况观察下,过高容易损坏。
    gaoshenghua
    发帖数量: 85 个
    工控威望: 213 点
    下载积分: 8516 分
    在线时间: 49(小时)
    6楼  发表于: 2014-08-07 21:43
    引用第2楼sylgq于2014-08-06 20:48发表的  :
    谢谢2楼热心帮助,液压油已全部更换,滤网换新,溢流阀压力调整0.6MPa,其它电磁阀与油箱也做了相应检查与清洗,柱塞泵是在正常工作下损坏的,换新泵后启动电机,立即损坏,经上述全面检查后,换泵,有的能工作两三天,有的立即损坏,都是柱塞滑靴与回程盘损坏,但还有一辅助工作的小齿轮泵没有问题。
    gaoshenghua
    发帖数量: 85 个
    工控威望: 213 点
    下载积分: 8516 分
    在线时间: 49(小时)
    7楼  发表于: 2014-08-07 21:48
    引用第1楼lancho于2014-08-06 20:46发表的  :
    谢谢,很遗憾,我手中也没有液压图。
    gaoshenghua
    发帖数量: 85 个
    工控威望: 213 点
    下载积分: 8516 分
    在线时间: 49(小时)
    8楼  发表于: 2014-08-07 21:50
    引用第3楼houlisuo于2014-08-06 23:40发表的  :
    应判定液压泵的损坏原因:磨损、部件损坏
    2、油品含水量(加热器加热)
    谢谢您的建议
    gaoshenghua
    发帖数量: 85 个
    工控威望: 213 点
    下载积分: 8516 分
    在线时间: 49(小时)
    9楼  发表于: 2014-08-07 21:59
    引用第4楼seallyzoom于2014-08-07 08:35发表的  :
    谢谢,设备已运行多年无问题,电机匹配应无问题,压力一直是0.6MPa,负载无卡死现象。
    gaoshenghua
    发帖数量: 85 个
    工控威望: 213 点
    下载积分: 8516 分
    在线时间: 49(小时)
    10楼  发表于: 2014-08-07 22:08
    引用第5楼理论初学者于2014-08-07 09:00发表的  :
    谢谢,管道密封检查过,未见异常,油温有冷却系统,夏季大概在45℃左右。
    来无影
    发帖数量: 31 个
    工控威望: 151 点
    下载积分: 595 分
    在线时间: 607(小时)
    查看来无影的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2014-08-07 22:21
    溢流阀有问题, 或者油过滤器过稀
