电脑
浅谈变频器的应用
iacmall1
级别: 实习会员
10 个
-276 点
-350 分
在线时间: 32(小时)
查看iacmall1的
发表于: 2014-08-05 14:46
粉状体送料传输驱动应用:
取代难以适应此类环境的滑差电机,较方便实现微机自动控制方式,可根据生产设备的工艺要求,选用丹佛斯2.2KW~22KW不同功率产品,采用VVC+的控制方式,这就是
变频器应用
之一。应用于昆明钢铁公司混铁炉、玉溪烟厂和曲靖烟厂锅炉给煤机及制丝生产线设备,昆明钢铁公司水泥分厂下料机,云南氮肥厂送料机,云南磷肥厂硫酸沸腾炉给料机,四川德阳东方电机工厂炉排机等设备,均达到了节省电能和原材料,保护拖动电机的多种效果。
工业锅炉应用:
保持锅炉长期稳定工作,节电30~50%,节煤5~15%,减少粉尘污染,降低噪音,易于实现微机控制,降低故障率,减少设备维修工作量,丹佛斯的变频器及日本富士160KW~200KW产品应用玉溪、曲靖、楚雄等卷烟厂的10吨锅炉以及云南开远解放军化肥厂的65吨锅炉,四川东方电机厂10吨锅炉,浙江临安化工厂4吨锅炉,常熟化肥厂20吨锅炉等设备上,长期稳定可靠运行,取得了较显著的经济效益。
空气压缩机及空调系统应用:
省电30~40%,降低噪音,减少振动,保证设备长期稳定运行,延长设备使用寿命,方便实现闭环自动调节。
恒定水位,水压控制:
用于循环水系统、污水处理、高层建筑供水等水位、水压的控制系统中,实现闭环控制,无需值班人员操作,长期稳定可靠,消除污染或水源浪费等现象,节能30~50%,节能基建投资70%以上。丹佛斯提供的15KW~55KW及75KW~160KW产品配上恒定水位,恒定压力控制系统,在广西百色采油二厂供水冲站,扬子石化水厂排污水泵,昆明电缆厂循环水泵,湖南制药厂的抽水泵等设备应用连续运行无故障,取得较好的经济效益。
水箱拉丝机,其原理是将较大规格线径的电缆线,通过模具拉成较小规格线径的电缆线,然后按照收线马达的轴向将电缆线排好,要求丹佛斯变频器通过控制收卷电机,以张力动滑轮(跳舞轮)提供的张力反馈信号对速度进行PID调节,确保张力恒定。水箱拉丝机的主电机负责完成细线拉伸过程,为开环控制;收卷机负责卷取功能,线速度必须保持恒定。因此,要求通过对速度进行PID调节保证张力恒定。丹佛斯的FC360变频器完全符合水箱拉丝机对变频器的要求。
输送泵类应用:
取代因环境所造成的较高故障率的滑差电机调速系统以及控制精度较差的各类阀门控制方式。节能20~40%,降低设备磨损,减少备品备件的投资,提高控制精度,延长设备使用寿命。
变频器
在机床上的应用:
减少变速传动齿轮的对数,降低噪音,提高主轴精度,有较强的适应各类产品及各种不同材质加工时所需主轴速度配给的特性。可方便实现数控,且其成本大大低于同类由直流调速组成的数控系统,昆明铣床厂音频淬火机床身拖动系统、动力公司的数控铣床、昆明钢铁公司凉亭轧钢厂450立式轧机主拖动系统、云南轴承厂研磨机、北京航天部厂的导弹外壳磨光机等均取得了较好的效果。目前VLT变频器已长期配用在雕刻机,挤压机,拉丝机,数控车床等专业生产厂家的产品上。
卷烟机应用:
消除原老式卷烟机,如(MK8R)分档调速所造成的高故障率现象,提高了设备利用率,延长设备寿命,节电20%,主电机实现了国产化、标准化。节约了外汇,扩大了备件来源,改善了工作环境。
风机类的应用:
取代能源浪费较为严重的挡风板调节风量方式,减少风机振动,消除大电机起动的电流冲击,避免机械振荡,大大降低设备故障率,减轻设备维修工作量,易于实现微机或风量压闭环自动调节。
反应釜搅拌应用:
提高设备利用率,满足生产不同产品时的搅拌速度调整,利用变频器的软起动特性,达到反应搅拌平滑、缓慢均匀的工艺要求。
轻纺设备上的应用:
提高生产率,降低设备损坏率,实现工艺要求的平滑无级速度调整,减少噪音,实现集中控制。在昆湖针织总厂的大园针织机,常熟双猫被单厂的印花机,昆明昆阳造纸厂的卷纸机,云南石屏糖厂的运输机,云南白药厂的药丸机,云南滇西纺织厂的印染机,大理针织厂的定型机等各类设备上应用均达到相应的工艺要求,且长期工作无故障。
浅谈变频器的应用
