zaik_520
发帖数量: 6 个
工控威望: 125 点
下载积分: 596 分
在线时间: 11(小时)
查看zaik_520的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-07-29 08:58
刚接触伺服,在研究堆焊机原理,变频控制主轴旋转,伺服电机控制丝杠左右移动,我怎么也搞不明白主轴转速随主轴直径的变化而变化,主轴转速与主轴直径之间的关系?以及主轴限速的计算,非常感谢各位大侠
[ 此帖被zaik_520在2014-07-29 15:41重新编辑 ]
541089467
发帖数量: 3 个
工控威望: 92 点
下载积分: 633 分
在线时间: 4(小时)
查看541089467的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-07-29 15:03
难怪没有人回复你,你意思都没有说明白,你是问变频器随着主轴的运动直径增大而增大吗
zaik_520
发帖数量: 6 个
工控威望: 125 点
下载积分: 596 分
在线时间: 11(小时)
查看zaik_520的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-07-29 15:31
是的,就是主轴直径变了转速也跟着变,我不知道这个主轴的转速怎样计算,非常感谢
zaik_520
发帖数量: 6 个
工控威望: 125 点
下载积分: 596 分
在线时间: 11(小时)
查看zaik_520的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-07-29 15:32
引用第1楼541089467于2014-07-29 15:03发表的  :
是的,请指教
木皮
学海无涯
发帖数量: 485 个
工控威望: 742 点
下载积分: 16520 分
在线时间: 243(小时)
查看木皮的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-07-29 17:06
那主轴改为伺服吧,有变频器保证线速度不变很难做到吧
大家好才是真的好
小珠珠
人生没有彩排,每天都在现场直播。
发帖数量: 250 个
工控威望: 3142 点
下载积分: 7387 分
在线时间: 283(小时)
查看小珠珠的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-07-29 17:13
很不好意思,看了几遍没有明白楼主说的意思。画个图表示可以吗。
是不是有多条主轴,一个马达带动。 用大主轴的时候,马达转速跟着变化,用小主轴的时候,马达跟着变化的吗。是这样理解的吗。
最近一天希望
书山有路勤为径,学海无涯苦作舟!
发帖数量: 201 个
工控威望: 1237 点
下载积分: 7913 分
在线时间: 405(小时)
查看最近一天希望的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-07-29 17:28
引用第2楼zaik_520于2014-07-29 15:31发表的  :
不是主轴直径!是主轴上皮带轮直径与电动机上皮带轮直径的比值。
kyy80
态度决定一切``````
发帖数量: 1228 个
工控威望: 3499 点
下载积分: 4409 分
在线时间: 1983(小时)
查看kyy80的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2014-07-29 18:04
中心收卷么,,,,,要计算实时卷径的....伺服左右移动是根据收卷的卷数来追踪的......最好画出图,,,,描述清楚点..... 没见过不好说....
炖土豆
发帖数量: 77 个
工控威望: 204 点
下载积分: 4905 分
在线时间: 58(小时)
查看炖土豆的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2014-07-29 20:03
这个,呃,可能有公式,不过俺不会。俺可以给你想个笨办法,你在直径比如说10毫米的地方按你需要的速度先焊一圈,卡好时间,然后再到直径100毫米的地方再焊一圈,找出时间。直径增加10倍,看一看时间增加几倍,然后。。。。呃然后。。俺也晕了,你自己算吧,嘿嘿。。
htlonglong
发帖数量: 94 个
工控威望: 222 点
下载积分: 1958 分
在线时间: 29(小时)
查看htlonglong的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2014-07-29 20:32
就是线速度与角速度的关系吧,直径越到转速越小,也不知道你具体说的是什么
zaik_520
发帖数量: 6 个
工控威望: 125 点
下载积分: 596 分
在线时间: 11(小时)
查看zaik_520的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2014-07-30 07:58
我们做的是悬滚焊机,就是把模具装在主轴上,伺服控制焊枪在模具上左右移动,补轴,我的意思就是模具的直径有变化主轴旋转的转速也相应变化,模具直径跟转速之间的关系我搞不懂
咯啵白菜
发帖数量: 215 个
工控威望: 298 点
下载积分: 804 分
在线时间: 107(小时)
查看咯啵白菜的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2014-07-30 10:54
复杂,好像都没明白
