掌握
三菱变频器有问题请教大家
_cyc
12 个
126 点
799 分
在线时间: 7(小时)
查看_cyc的
发表于: 2014-07-21 16:36
三菱变频器如果不接负载运行有没有频率输出,如果有频率输出没接负载会不会报OL过负载?这样要设置那几个参数才能不接负载时有频率输出?在此小弟先谢谢各位了
htlonglong
94 个
222 点
1958 分
在线时间: 29(小时)
查看htlonglong的
发表于: 2014-07-21 21:07
是不是输出端有电压输出的意思,主要看你的模拟量的给定方式
_cyc
12 个
126 点
799 分
在线时间: 7(小时)
查看_cyc的
发表于: 2014-07-21 21:52
我的意思是变频器的显示面板有没有频率输出
_cyc
12 个
126 点
799 分
在线时间: 7(小时)
查看_cyc的
发表于: 2014-07-22 06:04
没接负载有频率输出,那会不会报过负载保护呢?
陈大围
工控新人,还请多多指教
878 个
1161 点
8915 分
在线时间: 1840(小时)
查看陈大围的
发表于: 2014-07-22 08:54
都没负载了,不会报过载的警了
专心学工控技术,请各位帮忙指教
matengfei
攻人之过勿太严,要思其堪受;教人以善勿过高,要令其可从。
736 个
1054 点
2482 分
在线时间: 207(小时)
查看matengfei的
发表于: 2014-07-22 09:32
不接负载也会有频率输出,是不是你设置有问题?
saling
10 个
98 点
584 分
在线时间: 1(小时)
查看saling的
发表于: 2014-07-22 17:41
这个要看情况的,最大的可能是你的设置有问题。
_cyc
12 个
126 点
799 分
在线时间: 7(小时)
查看_cyc的
发表于: 2014-07-22 21:54
其实我是有一个恒压供水的程序,他只有两个条件一个是运行时间满四小时,一个是过载的时候才会转第二台泵运行(一共三台)就是不知道他第一台泵坏了的话怎么直接跳到第二台运行的
chenlaohai
34 个
134 点
398 分
在线时间: 20(小时)
查看chenlaohai的
发表于: 2014-07-22 22:15
不会报警的
三菱变频器有问题请教大家
