梦想
为什么我用万用表测两个不同功率的电机的电阻怎么测出来的阻值是一样的
菜鸟想憋老鸟
17 个
150 点
634 分
在线时间: 10(小时)
查看菜鸟想憋老鸟的
发表于: 2014-07-16 19:02
为什么我用万用表测两个不同功率的电机的电阻怎么测出来的阻值是一样的?两个电机分辨为1.1kw 0.55kw 然后外用表打的是欧姆档位200处测出来的都是20多点
tjzhmjj
239 个
968 点
3543 分
在线时间: 183(小时)
查看tjzhmjj的
发表于: 2014-07-16 21:37
万用表测电机扎简短路是测不出来的,只能判断个大概.测阻值用单臂电桥.
咯啵白菜
215 个
298 点
804 分
在线时间: 107(小时)
查看咯啵白菜的
发表于: 2014-07-17 07:30
同功率电机都会有差距,比如电机绕线方式,线槽长短,深浅,所用漆包线厂家等很多原因。
cheng007297
337 个
480 点
26599 分
在线时间: 230(小时)
查看cheng007297的
发表于: 2014-07-17 07:56
U=IR,电阻一样,功率大,电流就大,扭力固然也就大了。
马国富
37 个
256 点
2091 分
在线时间: 79(小时)
查看马国富的
发表于: 2014-07-17 14:23
电机功率P=U*I*功率因数
你测量的组织是线圈电阻,电机的运转电阻=线圈电阻+电感电阻、
电机的电感电阻是不固定的视负载而变化一般最小时5——15倍的线圈电阻。
具体可以百度一下啊
