  • 3
  • Pages: 1/3     Go
天涯孤客
VX:Deng235174304
发帖数量: 415 个
工控威望: 516 点
下载积分: 2879 分
在线时间: 327(小时)
查看天涯孤客的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-07-11 11:01
我公司有几台三菱plcFX1n系列都出现同一个问题,全部输出指示灯有亮,就是全部继电器不不动作,好像cpu板跟IO板联不上,有谁知道什么问题?
QQ:235174304.VX:Deng235174304
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8290 个
工控威望: 10424 点
下载积分: 21205 分
在线时间: 3083(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-07-11 16:12
检查输出公共端的电源。
gongling888
gongling
发帖数量: 304 个
工控威望: 1310 点
下载积分: 9314 分
在线时间: 220(小时)
查看gongling888的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-07-11 16:38
除一楼所说的,另外,如果是晶体管输出的,请注意公共端的极性。
天涯孤客
VX:Deng235174304
发帖数量: 415 个
工控威望: 516 点
下载积分: 2879 分
在线时间: 327(小时)
查看天涯孤客的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-07-11 17:17
引用第1楼guochunyi于2014-07-11 16:12发表的  :
检查输出公共端的电源。
请详细看清故障原因
天涯孤客
VX:Deng235174304
发帖数量: 415 个
工控威望: 516 点
下载积分: 2879 分
在线时间: 327(小时)
查看天涯孤客的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-07-11 17:29
引用第2楼gongling888于2014-07-11 16:38发表的  :
输出指示灯y0至y37都有亮,继电器不吸合,我指的是y0到y37都不动作啊
xjynzlp
你关注我一时 我关注你一世
发帖数量: 598 个
工控威望: 650 点
下载积分: 2294 分
在线时间: 1842(小时)
查看xjynzlp的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-07-11 19:51
这是人家设置了定时禁止输出的命令了,你们一定是和生产设备的厂家有没有了结的问题。这个我可以帮你处理。记着我是新疆的工控工程师,下面有我的联系方式。
联系QQ360684677 群3142373 公众微信 毅力工控
天涯孤客
VX:Deng235174304
发帖数量: 415 个
工控威望: 516 点
下载积分: 2879 分
在线时间: 327(小时)
查看天涯孤客的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-07-11 20:32
引用第5楼xjynzlp于2014-07-11 19:51发表的  :
,程序是我写的,m8013驱动y0至y37.测试触点好坏,
zsh340
zsh340
发帖数量: 1024 个
工控威望: 1185 点
下载积分: 18427 分
在线时间: 283(小时)
查看zsh340的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2014-07-11 20:39
PLC的输出指示灯亮,怎么会是驱动了M8034呢?
相互交流。。。。相互学习。。。。使技术更上一层楼。。。。
xjynzlp
你关注我一时 我关注你一世
发帖数量: 598 个
工控威望: 650 点
下载积分: 2294 分
在线时间: 1842(小时)
查看xjynzlp的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2014-07-11 21:04
看错了,我还以为是 《全部输出指示灯不亮》,抱歉。
如果是那样的话那就要检查供给输出的电源电路。如果所有的设备都是这样就不应该是PLC的问题,你能自己编程不防把PLC拆下,编一段程序测试一下,不就能判断出是PLC的问题还是外部电源的故障了吗。记着我是新疆的工控工程师,下面有我的联系方式。
ltcjmm
发帖数量: 39 个
工控威望: 210 点
下载积分: 1386 分
在线时间: 86(小时)
查看ltcjmm的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2014-07-13 20:38
是MT的还是MR的?如果是MT的,外部电源接反了就会这样
cd_looper
好想放飞自我
发帖数量: 367 个
工控威望: 2014 点
下载积分: 3363 分
在线时间: 226(小时)
查看cd_looper的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2014-07-13 21:33
引用第3楼天涯孤客于2014-07-11 17:17发表的  :
请详细看清故障原因
1楼说查公共端很对呀,,,,
程序有输出外部不输出不查公共端查什么
还有,确定你的PLC是不是MR继电器输出的,你的输出交直流和PLC型号正确么
Easy doesn't enter into grown-up life!!!
V:ZQL276438265
sylgq
印刷包装机电维修
发帖数量: 1066 个
工控威望: 1253 点
下载积分: 14615 分
在线时间: 1198(小时)
查看sylgq的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2014-07-13 21:58
板子继电器公共电源有问题,检查一下。
  • 3
  • Pages: 1/3     Go
