lljwtt
发帖数量: 448 个
工控威望: 565 点
下载积分: 6331 分
在线时间: 231(小时)
查看lljwtt的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-07-09 18:20
MR-JE-40A伺服放大器按正反脉冲接线方式接线完毕,但是放大器接收不到任何脉冲,不知是何故?
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5268 个
工控威望: 7493 点
下载积分: 160024 分
在线时间: 3210(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-07-10 08:51
检查接线是否有误;
检查电源是否正确
ty2tzj118
发帖数量: 19 个
工控威望: 112 点
下载积分: 1682 分
在线时间: 4(小时)
查看ty2tzj118的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-07-10 09:21
首先确认清楚放大器是否真的接受不到脉冲,不知你所指的接受不到脉冲是从报警信息中提示的,还是自己检测的?一般此放大器有几个信号需要注意:力矩限制、到位控制、本身故障信号等。如果这些信号不正常,会停止放大器工作。如果检测从伺服输出确实没有脉冲发出,则检查接线、电源及相应参数是否有误?
yaiijn
发帖数量: 29 个
工控威望: 149 点
下载积分: 474 分
在线时间: 10(小时)
查看yaiijn的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-07-10 09:35
检查接线是否正确?软件设置是否正确?
咯啵白菜
发帖数量: 215 个
工控威望: 298 点
下载积分: 804 分
在线时间: 107(小时)
查看咯啵白菜的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-07-10 10:55
注意NPN PNP接收方式,公共端有没有接到位
