531786339
发帖数量: 3 个
工控威望: 121 点
下载积分: 588 分
在线时间: 4(小时)
查看531786339的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-07-06 17:49
汇川 MD330 30KW在用多圈电位器接+10v AI2 GND 来调节变频器的频率来达到控制电机转速的快慢,现在是问题是在电位计调节后频率一直波动从0HZ 突然升到17.7HZ 有升到22.89HZ,有突然降到5HZ,一直波动着,不知什么情况导致的,(电位器10V电压时均匀变化的,应该电位器没问题)请大家帮帮哦!!感谢
最近一天希望
书山有路勤为径,学海无涯苦作舟!
发帖数量: 201 个
工控威望: 1237 点
下载积分: 7913 分
在线时间: 405(小时)
查看最近一天希望的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-07-07 17:52
汇川变频器AI2端子是电压和电流信号通用端子,通过控制板上的短接插片转换。检查一下是否插在电压这边。像你这种情况多数还是电位器引起的,还是先换个电位器试试!
531786339
发帖数量: 3 个
工控威望: 121 点
下载积分: 588 分
在线时间: 4(小时)
2楼  发表于: 2014-07-07 20:34
电位器换了,还是一样呀!短接片也是对的。
a475100193
发帖数量: 172 个
工控威望: 353 点
下载积分: 958 分
在线时间: 63(小时)
查看a475100193的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-07-07 20:36
恢复出厂,试试
最近一天希望
书山有路勤为径,学海无涯苦作舟!
发帖数量: 201 个
工控威望: 1237 点
下载积分: 7913 分
在线时间: 405(小时)
查看最近一天希望的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-07-07 21:09
三楼说的对!恢复出厂试试。如果不行,主频率源设置AI1,接AI1试试。
吴刚0517
吴刚
发帖数量: 64 个
工控威望: 309 点
下载积分: 590 分
在线时间: 20(小时)
查看吴刚0517的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-07-07 23:27
应该参数值变了,恢复出厂值吧
283167087
发帖数量: 57 个
工控威望: 151 点
下载积分: 685 分
在线时间: 30(小时)
查看283167087的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-08-17 10:03
电位器换个  阻值大一些的  试试看
jonny_jean
发帖数量: 405 个
工控威望: 557 点
下载积分: 22252 分
在线时间: 634(小时)
查看jonny_jean的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2014-08-17 15:32
可以用變頻內部監看設定頻率跟外部調速器的電壓比值對嘛!看負載是否有堵住不順
长城电器
主要经营变频器,台达,伟创变频器,各类低压电器,旧设备改造等
发帖数量: 117 个
工控威望: 254 点
下载积分: 1136 分
在线时间: 104(小时)
查看长城电器的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2014-08-21 07:17
换WXD3-13,阻值大点的
