fsjnzhy
发帖数量: 1129 个
工控威望: 2294 点
下载积分: 109010 分
在线时间: 1309(小时)
查看fsjnzhy的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-07-04 16:01
电柜散热风扇安装吸风还是排风方式哪种效果好?
jetfondy
发帖数量: 124 个
工控威望: 253 点
下载积分: 1804 分
在线时间: 62(小时)
查看jetfondy的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-07-04 16:37
要说最好,一个吸风一个排风,让空气形成对流,最好。
daisum
发帖数量: 204 个
工控威望: 309 点
下载积分: 4496 分
在线时间: 13(小时)
查看daisum的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-07-04 16:47
熱氣會往上,所以風扇裝上方或左右兩側,向外排氣,下方有進氣孔,裝過濾網
mmxx111
发帖数量: 382 个
工控威望: 491 点
下载积分: 1217 分
在线时间: 453(小时)
查看mmxx111的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-07-04 16:50
一般最好一进一出2个,当然安装单一,排风。
gongtianxian
漫漫工控路,钱途在何处·····
发帖数量: 33 个
工控威望: 159 点
下载积分: 1360 分
在线时间: 31(小时)
查看gongtianxian的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-07-04 17:10
单一的话排风
fsjnzhy
发帖数量: 1129 个
工控威望: 2294 点
下载积分: 109010 分
在线时间: 1309(小时)
查看fsjnzhy的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-07-04 17:33
引用第2楼daisum于2014-07-04 16:47发表的  :
可在陶瓷地砖厂压机车间粉尘很多过滤网没有几天就堵死了。
chou2003
发帖数量: 195 个
工控威望: 343 点
下载积分: 28887 分
在线时间: 282(小时)
查看chou2003的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-07-04 19:56
建议做电房,安装空调。
amw525022717
发帖数量: 172 个
工控威望: 315 点
下载积分: 20856 分
在线时间: 150(小时)
查看amw525022717的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2014-07-04 19:56
一进一排,进气过虑,经常除尘
seallyzoom
和尚与屠夫的区别,就是一个吃素一个吃荤
发帖数量: 549 个
工控威望: 750 点
下载积分: 5352 分
在线时间: 416(小时)
查看seallyzoom的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2014-07-05 08:10
我修过德国的数控电箱,最顶上就是一个空调机
工程剩货工控产品,低价处理有需要可联系,或交流交换学习
jixianghu123
发帖数量: 78 个
工控威望: 236 点
下载积分: 7754 分
在线时间: 61(小时)
查看jixianghu123的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2014-07-05 11:14
全封闭用空调,或者上部强抽风下部加过滤网,怎么都得定期清理滤网,你环境脏
servo007
发帖数量: 16 个
工控威望: 147 点
下载积分: 651 分
在线时间: 2(小时)
查看servo007的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2014-07-05 11:17
围观中,求解
youzida_121
由自达
发帖数量: 188 个
工控威望: 900 点
下载积分: 1955 分
在线时间: 288(小时)
查看youzida_121的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2014-07-06 23:04
引用第5楼fsjnzhy于2014-07-04 17:33发表的  :
下吸上排,从“十万八千里”外的“东土大唐”处铺一管道引来凉风降温。
陶瓷厂用到大量的变频器,你这个热量应该是变频器的,加上车间环境温度高,在电柜没有条件安装到配电室装空调的情况下,你想降温的可能性不大。如不从车间外引风,风扇将会是摆设。
