renzhe
店 shop124315976.taobao.com
精华主题: 7 篇
发帖数量: 3161 个
工控威望: 8045 点
下载积分: 3039 分
在线时间: 13039(小时)
查看renzhe的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-06-20 10:01
这段英文怎么理解?有知道的朋友告诉下,谢谢。
Condition: Offset modulo x = y: The search algorithm accepts search string occurrences only at offsets that meet the given requirements. E. g. if you search for data that typically occurs at the 10th byte of a hard disk sector, you may specify x=512, y=10. If you are looking for DWORD-aligned data, you may use x=4, y=0 to narrow down the number of hits.
翻译:
条件:抵消模x = y:搜索算法只接受搜索字符串出现的偏移量,满足给定的需求。e . g .如果您搜索数据,通常发生在10字节的硬盘,你可以指定x = 512,y = 10。如果你正在寻找DWORD-aligned数据,您可以使用x = 4,y = 0的数量缩小。
[ 此帖被renzhe在2017-08-09 13:54重新编辑 ]
深圳威纶解禁,步科解密,繁易解密 ,西门子200smart 解密, 欧姆龙扩展密码解密   FX5U解密  基恩士解密, 海泰克解密, mcgs屏解锁,安川PLC解密 GOT2000解密 松下FPXH FPX  FP7解密, Proface解密  RENZHE群:854354934    微信:crack2016  PLC项目承接电话:136-7025-9756
