真相
不接地线的危害
Pages: 1/3 Go
菜鸟想憋老鸟
17 个
150 点
634 分
在线时间: 10(小时)
查看菜鸟想憋老鸟的
发表于: 2014-06-09 18:14
大家好,我刚接触电工学,想请教一下设备电控柜不接地线,会怎么样?(ps:一位师傅说不接地线通电后电控柜会一直跳闸,是这样吗??)
[ 此帖被菜鸟想憋老鸟在2014-06-09 18:52重新编辑 ]
cheng007297
331 个
480 点
26619 分
在线时间: 230(小时)
查看cheng007297的
发表于: 2014-06-09 19:27
不接的话出现漏电时就会电到人,设备产生的静电等等也不能带走,人体一触摸就有触电的感觉。
龙云浪子
436 个
3328 点
7757 分
在线时间: 469(小时)
查看龙云浪子的
发表于: 2014-06-09 21:46
一言难尽。
阮子
620 个
4416 点
5359 分
在线时间: 250(小时)
查看阮子的
发表于: 2014-06-09 21:52
地线是防止用电设备出现漏电或金属外壳带电时,防止人体被电击的,在一些有静电产生的设备上也起到一定消除静电的作用。不接地线正常来说通电是不会跳闸的
amw525022717
155 个
315 点
20866 分
在线时间: 150(小时)
查看amw525022717的
发表于: 2014-06-10 06:14
地线很重要,一言难尽。
5 篇
8133 个
10504 点
21388 分
在线时间: 3171(小时)
查看guochunyi的
发表于: 2014-06-10 07:16
不接地线的电控柜也有好多的,也可以正常使用。单纯的接触器之类的控制,没有电子线路原件,只要设备不漏电,不接地也毫无影响。这种情况下接地可以起到保护作用。
seallyzoom
和尚与屠夫的区别,就是一个吃素一个吃荤
550 个
761 点
5375 分
在线时间: 423(小时)
查看seallyzoom的
发表于: 2014-06-10 08:03
你那师傅危言耸听,糊弄你的小朋友
工程剩货工控产品,低价处理有需要可联系,或交流交换学习
prince188
220 个
8255 点
16979 分
在线时间: 414(小时)
查看prince188的
发表于: 2014-06-10 08:09
接地为了保护因漏电时电击安全事故,另一方面一些线路产生的干拢电压电流也可以通过地线传到地起到保护设备的目的,接地是必须的。
二手工控电器
且行且珍惜
2896 个
4604 点
228935 分
在线时间: 3349(小时)
查看二手工控电器的
发表于: 2014-06-10 08:14
为了安全起见建议接地线!也有些地方因为接地不方便或者是没有接地点(比如设备安装在高层无法将地线接入大地等等原因)也可以选择不接!!!总之一句话!接了肯定比不接好!!!个人意见!
热烈欢迎光临工控自动化小店!
lnsyzbw
112 个
240 点
7530 分
在线时间: 54(小时)
查看lnsyzbw的
发表于: 2014-06-10 08:53
电控柜接地线的作用就是防止因电器元件或线路绝缘降低,对人体造成触电事故的发生。国家标准规定不但电控柜要接保护接地线,安装了电器元件的电控柜门也必须用裸铜软线接地。
海风123
学习自动化
174 个
339 点
42013 分
在线时间: 237(小时)
查看海风123的
发表于: 2014-06-10 09:50
呵呵。。建议接地线!接地为了保护因漏电时发生电击安全事故。
静芳
921 个
3038 点
3306 分
在线时间: 205(小时)
查看静芳的
发表于: 2014-06-10 11:32
如果接地不好不如不接。把别的干扰都引进来了。
Pages: 1/3 Go
不接地线的危害
