zhang123w
发帖数量: 77 个
工控威望: 186 点
下载积分: 4815 分
在线时间: 139(小时)
查看zhang123w的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-06-09 16:28
一台弯管机一伺服驱动推动时有时有力有时无力,做十来个产品会出现一次,检查所有线路无明显原因,请各帮我分折一下,有些什么原因,谢谢!
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8278 个
工控威望: 10410 点
下载积分: 21171 分
在线时间: 3068(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-06-09 16:52
也有可能管子太硬了。
lnsyzbw
发帖数量: 114 个
工控威望: 240 点
下载积分: 7530 分
在线时间: 54(小时)
查看lnsyzbw的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-06-10 09:29
传动部分的润滑好不好?最好监测一下伺服电机的电流,综合分析。
lijunquan
发帖数量: 35 个
工控威望: 166 点
下载积分: 1062 分
在线时间: 37(小时)
查看lijunquan的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-06-10 09:57
引用楼主zhang123w于2014-06-09 16:28发表的 伺服驱动故障求助 :
无力的时候还会运动么?不运动的话有没有伺服报警呢?如果伺服控制器没有报警,也没有运动,那么是不是没有脉冲输入?
suk
发帖数量: 116 个
工控威望: 238 点
下载积分: 2097 分
在线时间: 39(小时)
查看suk的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-06-12 20:16
3000转以下都是恒扭矩吧
zhang123w
发帖数量: 77 个
工控威望: 186 点
下载积分: 4815 分
在线时间: 139(小时)
5楼  发表于: 2014-06-25 11:18
谢谢各位了!!!
chinazhu6666
严谨求实
发帖数量: 362 个
工控威望: 6119 点
下载积分: 2909 分
在线时间: 132(小时)
查看chinazhu6666的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-06-25 11:39
这个咱遇到过,啥都别说了,你先报你伺服用了多久了,是不是无力的时候显示过负载报警啥的。这种情况换伺服吧
QQ76214024
速锐自动化
发帖数量: 6 个
工控威望: 119 点
下载积分: 574 分
在线时间: 7(小时)
查看速锐自动化的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2014-06-25 13:58
估计是管子一会硬一会软
zhang123w
发帖数量: 77 个
工控威望: 186 点
下载积分: 4815 分
在线时间: 139(小时)
8楼  发表于: 2014-07-19 22:18
没有显示任何报警
zhang123w
发帖数量: 77 个
工控威望: 186 点
下载积分: 4815 分
在线时间: 139(小时)
9楼  发表于: 2014-07-19 22:20
才用一年多,
