李小响
发帖数量: 65 个
工控威望: 199 点
下载积分: 1809 分
在线时间: 36(小时)
查看李小响的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-06-08 07:11
有两个电机,大电机(搅拌电机)与小电机(喂料电机)。搅拌电机负荷过大后喂料电机停止。搅拌电机负荷减轻后喂料电机自动开始工作。尽量成本便宜,麻烦大家帮忙想想吧。目前没有考虑用plc,因为线路比较简单。
tingfenghu
发帖数量: 2856 个
工控威望: 3629 点
下载积分: 3542 分
在线时间: 3819(小时)
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-06-08 08:08
加个电流继电器,有上限值和下限值的。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
lijinniu
发帖数量: 623 个
工控威望: 3669 点
下载积分: 29981 分
在线时间: 1407(小时)
查看lijinniu的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-06-08 08:10
根据搅拌电机的使用电流来选择一个电流继电器来控制喂料电机
李小响
发帖数量: 65 个
工控威望: 199 点
下载积分: 1809 分
在线时间: 36(小时)
查看李小响的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-06-08 08:24
引用第1楼tingfenghu于2014-06-08 08:08发表的  :
加个电流继电器,有上限值和下限值的。
谢谢
李小响
发帖数量: 65 个
工控威望: 199 点
下载积分: 1809 分
在线时间: 36(小时)
查看李小响的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-06-08 08:34
引用第2楼lijinniu于2014-06-08 08:10发表的  :
没用过电流继电器,再麻烦问一下应该怎么接线啊?两个电机都是三相的。电流继电器的价格大概是多少啊?网上没查到。感激不尽。。。。
lijinniu
发帖数量: 623 个
工控威望: 3669 点
下载积分: 29981 分
在线时间: 1407(小时)
查看lijinniu的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-06-08 10:26
电流继电器就是一个检测到设定电流后有一个开关信号输出的。你用这个点来控制喂料电机的接触器就可以了http://www.elc-mcu.com/show_pro.asp?id=24http://www.naidian.com/proclass.asp?id=1&PageNo=2
[ 此帖被lijinniu在2014-06-08 10:49重新编辑 ]
hljhfplc
发帖数量: 101 个
工控威望: 253 点
下载积分: 10085 分
在线时间: 61(小时)
查看hljhfplc的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-06-08 10:36
用电流继电器,串在喂料电机回路中
mmxx111
发帖数量: 382 个
工控威望: 491 点
下载积分: 1217 分
在线时间: 453(小时)
查看mmxx111的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2014-06-08 12:05
朋友加电流继电器。
多晶铸锭
发帖数量: 265 个
工控威望: 425 点
下载积分: 2702 分
在线时间: 180(小时)
查看多晶铸锭的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2014-06-09 09:22
引用第4楼李小响于2014-06-08 08:34发表的  :
如果你电流继电器没有用过的话,你可以把你的想法告诉有经验的电工来做,毕竟涉及到电的,有一定的危险性的
zhangli019
发帖数量: 587 个
工控威望: 2465 点
下载积分: 1907 分
在线时间: 136(小时)
查看zhangli019的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2014-06-09 11:03
引用第8楼多晶铸锭于2014-06-09 09:22发表的  :
有道理,俺只负责指导安装
给我一根杠杆,一个支点
seallyzoom
和尚与屠夫的区别,就是一个吃素一个吃荤
发帖数量: 549 个
工控威望: 750 点
下载积分: 5352 分
在线时间: 416(小时)
查看seallyzoom的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2014-06-09 11:52
这公简单的问题,一个电流变送器就可以搞惦
工程剩货工控产品,低价处理有需要可联系,或交流交换学习
xyc
每天学一点
发帖数量: 709 个
工控威望: 3891 点
下载积分: 834 分
在线时间: 410(小时)
查看xyc的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2014-06-12 09:07
电流继电器的触点控制喂料接触嚣的饯圈
工控一家人 (老薛)
