domini_55
发帖数量: 5 个
工控威望: 122 点
下载积分: 577 分
在线时间: 2(小时)
查看domini_55的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-06-03 17:57
0000000000
[ 此帖被domini_55在2014-08-04 16:37重新编辑 ]
lipingsr
发帖数量: 264 个
工控威望: 419 点
下载积分: 1223 分
在线时间: 232(小时)
查看lipingsr的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-06-03 21:51
FX2n读不了绝对值编码器,除非转速很低,很低。
lqbzlqbz
发帖数量: 976 个
工控威望: 1121 点
下载积分: 18023 分
在线时间: 697(小时)
查看lqbzlqbz的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-06-03 22:12
格雷码编码器高位不能舍弃,,如果需要用8位,必须买8位的。
domini_55
发帖数量: 5 个
工控威望: 122 点
下载积分: 577 分
在线时间: 2(小时)
3楼  发表于: 2014-06-04 08:03
我舍去了变化最频繁和次频繁的两个低位,精度相应除以4
domini_55
发帖数量: 5 个
工控威望: 122 点
下载积分: 577 分
在线时间: 2(小时)
4楼  发表于: 2014-06-04 08:04
引用第2楼lqbzlqbz于2014-06-03 22:12发表的  :
domini_55
发帖数量: 5 个
工控威望: 122 点
下载积分: 577 分
在线时间: 2(小时)
5楼  发表于: 2014-06-04 08:15
引用第1楼lipingsr于2014-06-03 21:51发表的  :
400转/分钟的转速可以读到吗
domini_55
发帖数量: 5 个
工控威望: 122 点
下载积分: 577 分
在线时间: 2(小时)
6楼  发表于: 2014-06-04 09:02
引用第5楼domini_55于2014-06-04 08:15发表的  :
400转/分钟的转速可以读到吗
我看了一下手册,FX2N输入有10MS的延时,这样算来,转速24转/分钟才行。
龙云浪子
发帖数量: 410 个
工控威望: 3292 点
下载积分: 7672 分
在线时间: 429(小时)
查看龙云浪子的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2014-06-04 19:04
一般的PLC都是只有编号最前的两点是高速输入的,用来接增量型编码器。
hanqin
发帖数量: 1236 个
工控威望: 1226 点
下载积分: 2927 分
在线时间: 925(小时)
查看hanqin的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2014-06-05 15:00
要进行格雷码转换的。
ljb6688
发帖数量: 1829 个
工控威望: 1976 点
下载积分: 114844 分
在线时间: 1980(小时)
查看ljb6688的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2022-04-15 16:33
配OMRON H8PS一起使用
二手工控电器
且行且珍惜
发帖数量: 2845 个
工控威望: 4476 点
下载积分: 218733 分
在线时间: 3204(小时)
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2022-04-15 17:39
不需要OMRON H8PS,只要PLC有格雷码转换指令就好!但是有个严重滞后问题!不适合快速定位!
苏州工人
发帖数量: 273 个
工控威望: 3696 点
下载积分: 743 分
在线时间: 213(小时)
查看苏州工人的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2022-04-18 11:19
引用第6楼domini_55于2014-06-04 09:02发表的  :
除了中断和高速计数,输入信号都是有滤波时间的,
FX2N好像有个输入信号刷新指令,处理是中断处理的,你看下手册吧,滤波时间就是那个10MS好像也是可以修改的,但可能会影响其他输入信号
但如果只是用来对比位置的,数据是不是连续的不影响啊,也就是对比结果慢了1个滤波时间+1-2个扫描周期。
