dyhzdg
发帖数量: 102 个
工控威望: 318 点
下载积分: 4774 分
在线时间: 115(小时)
查看dyhzdg的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-06-02 18:38
一台射吸水泵启动正常,运转一段时间后停止,再启动正常,过一段时间又停止,如此反复,不知是什么原因?
tingfenghu
发帖数量: 2858 个
工控威望: 3630 点
下载积分: 3544 分
在线时间: 3820(小时)
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-06-02 18:48
不知道你的水泵多大,也曾处理这样问题,是星三角启动,更换辅助触头后,没有出现同样的问题的。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
ftiexu
正在想……
发帖数量: 53 个
工控威望: 607 点
下载积分: 866 分
在线时间: 75(小时)
查看ftiexu的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-06-02 20:08
首先看看  是不是过载保护了  再考虑其它  有些过载保护器是手动复位  有些是自动复位  自动复位会出现这种情况
正在努力学习中!!
pc5036
发帖数量: 258 个
工控威望: 521 点
下载积分: 10572 分
在线时间: 272(小时)
查看pc5036的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-06-02 21:18
楼上说的极是,查看热继电器
dyhzdg
发帖数量: 102 个
工控威望: 318 点
下载积分: 4774 分
在线时间: 115(小时)
查看dyhzdg的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-06-03 06:50
水泵功率较小370瓦,热继电器没动作,因为自带指示灯一直亮着。
hnyyhym
发帖数量: 526 个
工控威望: 678 点
下载积分: 691 分
在线时间: 2409(小时)
查看hnyyhym的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-06-03 07:04
可能你安装了压力或水位控制器吧,或者定时抽水,这是正常的。
辛勤蜜蜂
发帖数量: 346 个
工控威望: 512 点
下载积分: 4444 分
在线时间: 145(小时)
查看辛勤蜜蜂的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-06-03 09:39
请把问题说的详细一些,和一些细节。
dyhzdg
发帖数量: 102 个
工控威望: 318 点
下载积分: 4774 分
在线时间: 115(小时)
查看dyhzdg的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2014-06-03 21:24
谢谢5楼,控制回路没有串联其他元件。电机为单相220伏、电容10微法,请问如何检测电机绕组和电容的好坏?还有一台同样的泵,用钳形电流表测的一根线电流为2.7安,另一根线电流为2.9安,请问正常吗?
