lxysmart
发帖数量: 13 个
工控威望: 121 点
下载积分: 1108 分
在线时间: 9(小时)
查看lxysmart的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-05-28 23:04
简单一点讲,就是指某个点的电位由低电位变成高电位的瞬间,采集的一个点动动作。例如你有一个带自锁的DC24V的接触器,当接触器启动时,电压一下子从0V变为24V,并且一直处于24V接通状态,但上升沿只是在接触器接通的瞬间(一个扫描周期),接通一下,然后就断开了。差不多相当于接通瞬间的点动按钮。
就好比是开关在合上时两触点接触的一瞬间继电器就有动作了,这叫上升沿。下降沿就好比开关两触点始终保持接触时,继电器没有动作,只有开关两点断开时的瞬间继电器才动作。这里的继电器指的是PLC中的“继电器”。
shixiang
发帖数量: 10 个
工控威望: 96 点
下载积分: 699 分
在线时间: 13(小时)
查看shixiang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-05-09 18:03
多谢楼主
chou2003
发帖数量: 193 个
工控威望: 341 点
下载积分: 28303 分
在线时间: 277(小时)
查看chou2003的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-05-09 19:50
好好学习天天向上!
陈梦汝
发帖数量: 27 个
工控威望: 118 点
下载积分: 2128 分
在线时间: 144(小时)
查看陈梦汝的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-05-10 02:18
感谢楼主,我的理解是产生一个微分信号,不过确实很实用。
东华数字
发帖数量: 347 个
工控威望: 531 点
下载积分: 8811 分
在线时间: 238(小时)
查看东华数字的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-05-15 11:15
這算開堂授課嗎
