工控小艾33
发帖数量: 13 个
工控威望: 116 点
下载积分: 670 分
在线时间: 35(小时)
查看工控小艾33的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-05-22 18:27
一、项目实施概述:
在焦化厂车间,需要采集现场的数据,(压力,温度,)在现场布线也是很不方便,二球距离也比较远,2000m。工人们在生产车间需要来回走动,布线不方便,还有布线的话来回拖拽这样很容易损坏。海通达工业无线结合计算机、工业无线通讯、传感器等技术实现了实时在线监控、无线控制、数据采集传输等功能,无线传输距离点对点可达3000m,即插即用,无需后续费用。使用方便
二、   应用图片
三、主要特点
1、超强电源管理,超低待机电流,超长待机时间
     电源管理是手持机设计中的难点,优秀的电源管理设计可以增加手持机的连续使用时间,减少电池的充电次数,从而增加手持机的使用寿命。
     HTD-WHM系列超高频手持机采用精细化电源管理方案,在软硬件设计上对于耗电设备管理、系统运行状态、口线的漏电流控制都做的十分精细,从而保证了整个手持机的待机电流只有3mA。设备采用4000mAH的锂电池,待机时间很长。
、超强IP54外壳防护
     HTD-WHM系列超高频手持机采外壳为IP54防护等级,在上下盖、液晶、电池等关键部位均有密封圈进行密封,有效提高了手持机的防护特性。
3
、远距离超高频读写
有很多应用需要远距离对模拟量开关量数据进行采集和控制,而大部分手持机只能读写不超过1Km的距离。HTD-WHM系列超高频手持机采用工业无线设计,点对点传输距离在3Km,配GPRS3G无线传输方式,传输距离无限制。
4
3.5寸大屏幕液晶
      HTD-WHM系列超高频手持机采用3.5寸真彩大屏幕液晶,并配套触摸屏,极大的方便了用户的操作和使用。
5、运行稳定可靠
HTD-WHM系列超高频手持机整机运行稳定可靠,板载海通达科技专业工业无线通讯模块均可稳定运行,杜绝长时间运行带来的死机问题。
6、灵活的模块配置功能
HTD-WHM系列超高频手持机采用模块化的设计方式,从而保证了系统具有非常灵活的配置功能,可以在同一款设备上自由选择搭配不同的功能,最大程度保证了设备的统一性和兼容性,也可以根据用户需求进行其他特殊功能的扩展
7、自动判别电池过放问题
 很多客户在拿到手持机后并没有马上使用,可能会放置几个月,再次使用的时候发现已经无法开机,电池也无法进行充电,似乎电池坏了,而实际上电池并没有坏,而是进入了过放保护状态。我们在设计上考虑了这种情况,设备可以自动检测电池是否进入过放状态,如果进入过放状态则进行激活,使电池可以复活而继续充电使用。
三、产品主要应用:
◆冶金行业数据采集与控制,如:炼钢车间智能小车;
◆工矿项目数据采集与控制,如:焦化厂数据传输;
◆水行业数据采集与控制,如:无人值守水厂,刮泥机控制、水厂数据无线采集;
◆石油、化工领域数据采集与控制,如:磕头机、原油采集、LNG、罐区;
◆生态农业数据采集与控制,如:智能养殖、生态农业、气象站;
◆OEM设备数据交互,如:铝型材牵引机、线缆机械、尾矿机械、石油机械;
◆工控教学应用远程数据采集与控制,如:PLC无线通讯,工业无线物联网;
◆移动数据采集与控制,如:移动站点温湿度采集,空调控制;
◆智能楼宇数据采集与控制,如:楼宇供水,无线温湿度,中央空调;
◆各种工厂机械设备点检,如:钢厂、水厂、生产线等设备维护记录;
 四、总结:
海通达工业无线手持机控制系统,采用了工业无线通讯的方式实现了整个系统的数据采集和各设备的控制,整个系统不仅为用户节省了工程施工的时间,减少了项目布线的烦恼,节省了系统成本,降低了施工难度,整个系统也实现了智能化、信息化。
